Finale ibrido KT88+.....
Inviato: 30/04/2015, 23:22
Mi scuso per il titolo poco azzeccato....
ora provo a spiegarmi..
Dunque, il fatto è questo....sto facendo un pò di sperimentazioni su un finale a sei tubi alimentato a 650V di placca e 470V di griglia...
originariamente erano 6 KT77, suono da paura nulla da dire
poi ho iniziato con gli esperimenti...
ho messo su una coppia di KT88, e lasciato 4KT77...oltre a scaldarsi ovviamente tutto il trasformatorame, timbricamente cambiava poco (troppi watt e forse di conseguenza c'era la necessità di alzare troppo il volume per notarne le differenze...)
quindi ho tolto due KT77 e quindi è rimasta una coppia di 88 e una di 77.....e le 88 coprono le 77 (forse perchè per certi versi simili) quindi come ibridazione aveva poco senso...
così mi è partito il pallino....ma c'è modo di tenere una coppia di KT88 e mettergli in parallelo un altra coppia di qualcosa che non sparisca sotto il loro volume e permetta di renderne i medi più "chitarrosi"?
(le KT88 jj secondo me nei distorti hanno dei bassi da favola ma dei medi che sanno da transistor, se mi passate l'ossimoro)
date le tensioni in gioco, il campo si restringe a E34L, 6CA7, 6550, KT77.....
qualcuno ha già fatto esperimenti di questo tipo?
giusto per evitare di comprare un sacco di coppie per nulla...
