Pagina 1 di 3
Power Supply 36W
Inviato: 29/05/2015, 13:51
da Fabio182
Buongiorno a tutti, stavo iniziando un progetto un po' particolare ovvero un pre Mesa Mark, grandiosamente sviluppato da MapleMarco con un finale 36W composto da 4 ECL86 (pratcamente 4 El84),come da titolo ho abbozzato un'idea sull'alimentazione, i voltaggi segnati non sono quelli reali ma quelli dello schema da cui ho preso spunto,i valori dei cap di filtro invece sono quelli che andrò a usare.Ogni suggerimento/critica è ben accetto
Re: Power Supply 36W
Inviato: 29/05/2015, 14:14
Ciao Fabio
In definitiva quanto avresti di tensione DC in uscita dal ponte ?
Inviato: 29/05/2015, 14:25
da Fabio182
avevo in mente un T.A. con 300-0-300V al secondario quindi 400V/410V dopo il ponte ma forse mi bastano meno considerando che le PCL supportano fino a 550V ma in classe A sul datasheet le tengono intorno ai 230V...
Inviato: 29/05/2015, 16:09
OK, 300v x 1.4 = 420v, per cui cap minimo da 450v, come quelli che indichi nello schemino
il problema erano i 497v DC indicati che non potevano andare con i cap da 450v
(a meno che tu non li mettessi in serie come subito dopo il ponte nel tuo schemino)
Se si tratta di PCL86 i datasheet riportano 230v anodica se invece sono ecl86 arrivano (in PP con carico di 9.1kohm) a 300v di anodica
Partendo da 300v AC direi che sei troppo alto con l'anodica, un conto è abbassarla per le valvole di pre dove la corrente che scorre è poca, un conto è farlo per le finali, ammesso di survoltare un po' le pcl86 sino a circa 300v di anodica, come se fossero delle ecl86, dovresti partire da circa 210v AC per non avere una tensione troppo alta
Inviato: 29/05/2015, 16:19
da Fabio182
Ok, il T.A. non l'avevo ancora scelto ma grazie ai tuoi consigli non sarà un problema, i cap di filtro invece sono abbastanza e posizionati correttamente? B2 sabbe la P.I, B3 potrebbe fae il doppio triodo del send-return e B4 sarebbero i primi stadi di guadagno, clean/crunch/lead...troppo carico su un cap solo?
Inviato: 29/05/2015, 17:25
Prendi spunto da un amp che abbia più o meno l'architettura di quello che vuoi costruire e basati su quello per il PS
Naturalmente la prima discriminazione da fare nella scelta del modello è se vuoi rifarti ad un PS che usa un'impedenza di filtro o a uno che non la usa, ovviamente senza impedenza risparmi qualche soldino ...
Inviato: 29/05/2015, 18:41
Con 420 di anodica io terrei almeno 500V per i filtri di alimentazione.
Con un +10% (che non è anomalissimo) ti trovi già 460V, ed i 450V non bastano.
Inviato: 29/05/2015, 19:55
da Fabio182
La ps infatti l ho copiata dalla slo che ha un pre simile a quello che sto facendo,ho solo tolto alcuni cap visto il wattaggio decisamente minore,tenendo conto anche dell impatto sonoro del ripple
Inviato: 29/05/2015, 21:02
Che impatto sonoro ha il ripple?
Inviato: 29/05/2015, 22:56
da Fabio182
Leggevo tempo fa che il ripple taglia alcune frequenze e armoniche il che porta a un aumento della distorsione (variazioni davvero minime comunque)
Inviato: 30/05/2015, 8:44
Se tagli le armoniche abbassi la distorsione, non la alzi.
Comunque 22 micro sono un po' pochini per 36 W.
Inviato: 30/05/2015, 21:40
da Fabio182
Ah i primi 2 cap in serie dici...si,in effetti avrebbe piu senso metterli in parallelo come fa marshall...o semplicemente mettere un 47uF e morta li?
Inviato: 18/04/2016, 19:54
da Fabio182
Riesumo questo post perché sempre di power supply parliamo... Ho sviluppato la PCB qua sotto con un trafo da 2 avvolgimenti,uno 0-380 e l 'altro 0-100v...la questione era di unirli in modo da avere 480vac per le finali e 380 vac per il pre....in un certo senso ha funzionato ovvero dopo aver messo i componenti ho misurato +542v e +134v in DC...non male...se non fosse che non riesco a ottenere -60v DC nel ramo bias(alla destra nella PCB)...è corretto come l ho disegnato?( ho sbagliato il verso dei diodi dei 2 ponti ma nella realtà li ho messi giusti)
Inviato: 18/04/2016, 21:44
Se puoi fai uno schizzo dello schema
Inviato: 19/04/2016, 18:40
da Fabio182
In allegato lo schema...non riesco a ottenere la tensione negativa del bias perché come dicevo la rettifica dei 2 rami funziona...in più durante le misurazioni ho provocato una scintilla che ha bruciacchiato la pista ma credo sia stata colpa del puntale,i cap sono a posto
