Simul Class
Inviato: 26/06/2015, 23:57
da Fabio182
Buona sera a tutti, sulla scia del buon MapleMarco e complici Pasqua86 e un audioriparatore della zona sono intenzionato a finire i miei 2 amp entrambi in simul class o -passatemi il termine- con finale "ibrido".
La prima idea sono 120W 2xKT88 + 2X6L6 (o EL34 sono un po' indeciso)
la seconda idea è un 30W 2xECL86 + 2 X EL84.
Lo schema di riferimento che posto mi è molto chiaro, solo che preferirei avere sempre tutte le valvole attive (quindi mi basta avere sempre i catodi a massa senza interruttori?)
ci sono controindicazioni o posso procedere con il calcolo di voltaggi o impedenze?
Accetto qualunque tipo di consiglio
Re: Simul Class
Inviato: 27/06/2015, 23:06
da Fabio182
Ho schematizzato il primo dei dei 2 finali "simul class" che vorrei realizzare, composto da 2 ECL 86 e 2 EL84, la phase inverter è fatta dai 2 triodi delle ECL, mentre il loro pentodo è assimilabile per caratteristiche alle EL 84 perciò con un primario da 4Kohm e 350V continui dovrei essere a posto.
In allegato lo schema
Re: Simul Class
Inviato: 29/06/2015, 21:20
da Fabio182
Nessuna opinione?
Re: Simul Class
Inviato: 29/06/2015, 22:59
Non ho capito se la domanda era di come evitare di disconnettere i catodi o altro
se si trattava di come avere due potenze diverse senza disconnettere i catodi puoi mandare a massa la griglia del paio di finali che vuoi escludere (anche una per tipo)
resta da tener presente che la cosa è un attimo più semplice per un cathode bias e che per i fixed bias bisogna ricordarsi (magari usando dei cap di disaccoppiamento) di evitare che le valvole restino senza tensione di bias escludendolo o peggio ancora cortocircuitando a massa
Re: Simul Class
Inviato: 29/06/2015, 23:24
da Fabio182
In realta io voglio avere sempre tutte le finali connesse in modo da miscelare il suono
Re: Simul Class
Inviato: 29/06/2015, 23:37
Allora due PPIMV indipendenti uno (composto da un pot doppio con unico perno) per una coppia di tubi ed un altro per gli altri due tubi
Re: Simul Class
Inviato: 30/06/2015, 12:12
da Fabio182
Per gestire la risposta in uscita delle coppie di tubi se voglio piu uscita da una o dall altra...?
Re: Simul Class
Inviato: 30/06/2015, 12:19
Ciao Fabio,
lo schema che hai ricavato tu per le EL84 non è un simulclass, ma un semplice PPP.
Mi sono perso qualcosa?
Re: Simul Class
Inviato: 30/06/2015, 12:22
da MapleMarco
infatti non...mi sto capendo troppo nemmeno io...
sembra un classico PP con 4 EL84, solo che la PI sarà fatta (credo) dalle PCL...
Re: Simul Class
Inviato: 30/06/2015, 17:32
da Fabio182
Chiedo scusa,intendevo dire una cosa ma mi sono espresso con i termini sbagliati...quello nello schema é quello che voglio realizzare ovvero 2 el84+2pcl86 e la p.i. la fanno le pcl
Re: Simul Class
Inviato: 30/06/2015, 19:51
Ah, allora non ho capito il senso del titolo del thread.
Re: Simul Class
Inviato: 30/06/2015, 20:43
da Fabio182
il titolo semplicemente ho frainteso il significato di "simul calss" confondendolo con parallel push pull
