Tonestack con medi parametrici
Inviato: 29/06/2015, 15:22
da MapleMarco
Mi è stato chiesto se fosse possibile rendere un TS fender classicissimo, con controllo paremetrico dei medi..
ovvero scegliere indicativamente il range di intervento del pot dei medi...
banalmente ho pensato di abbassare a 22n il cap da 47 che definisce i medi, e mettere in parallelo a questo un bel cap da 100n con in serie ad esso un pot da 100k confiruato a resistenza variabile per rendere efficacie o meno l'intervento
sto facendo qualche prova su TS calculator ma non mi convince troppo il risultato...
per caso conoscete soluzioni migliori che evitino l'utilizzo di induttori?
Re: Tonestack con medi parametrici
Inviato: 29/06/2015, 16:36
da raf71
Ciao Marco.
La marshall 1986 ha un qualcosa del genere.
Ti allego lo schema...
Potresti eliminare il controllo dei medi e dopo il primo stadio aggiungere quello della marshall
Saluti.
Raffaele
Inviato: 29/06/2015, 16:55
da MapleMarco
Grazie mille Raf!
purtroppo il TS qui viene "splittato" in una parte che gestisce T e B e una che gestisce i medi..con uno stadio in mezzo..
io ho un preamp a 2 stadi...quindi questo giochetto non mi risulta possibile
ora sto notando che forse conviene agire sulla slope, anche se questo sbilancia un pò il rapporto alti-bassi, effettivamente è più efficacie per spostare l'apice dei medi lungo l'asse degli Hz
Inviato: 30/06/2015, 9:45
da raf71
Capito....
Dai un occhio a questo schema peavey. E' completamente diverso dal ts fender, però con qualche modifica potrebbe funzionare.
Raffaele
Inviato: 30/06/2015, 12:17
da MapleMarco
in sostanza hanno messo la "slope" (più o meno fa la stessa cosa) con un pot...
l'ipotesi 2 che avevo pensato
mi sa che bisogna farci un pò di tentativi
Inviato: 30/06/2015, 12:29
Variare la slope è il metodo più veloce e diffuso (anche se a me non piace perchè non intrinsicamente sicuro trovandosi dal lato HV), anche se non è male l'idea di avere uno selettore rotativo per cambiare qualche cap.
Inviato: 30/06/2015, 13:26
da MapleMarco
basterebbe disaccoppiare il TS con un 100n tipo...
ad ogni modo consiglieresti di variare il cap dei medi?
Inviato: 30/06/2015, 14:03
E questo ???
Oppure questo (parametric mid scoop)
Inviato: 30/06/2015, 17:27
Ciao kaglio,
nel primo schema i medi son fatti con l'eq del 18W del Carmen Ghia, che prima ancora era la SRV mod della SLO, che ancor prima è stata l'eq dei vecchi gloriosissimi Selmer.
Se modifichi le due resistenze "orizzontali" con un potenziometro, ottieni una variazione in frequenza del taglio, la cui intensità la stabilisci col pot verso massa.
