fender twin amp 94 interrutore non riduce potenza
porceddu.gl
Messaggio da porceddu.gl » 13/02/2015, 21:40
94-twin.pdf
revisione D
(1.56 MiB) Scaricato 303 volte
Salve, ho un problema con il mio ampli fender twin amp 94 (evil twin amp), non riesco a trasformare la potenza da 100w a 25w con l'interrutore sul retro. Premesso che ho testato l'interrutore(ok), le tensioni sia per i 100w che per i 25w sono le stesse indicate nello schema (in allegato) può essere un problema di valvole finali?.(l'ampli non ha mai funzionato in modalità 25w). Revisione ampli D
Help
Re: fender twin amp 94 interrutore non riduce potenza
Messaggio da Kagliostro » 13/02/2015, 22:30
Potrebbe anche essere un problema di .............. orecchie
in quanto ad una riduzione ad 1/4 della potenza, a causa del modo in cui funziona l'udito
non corrisponde un livello di suono percepito pari ad 1/4 , come vedi con un ampli da 10W si arriva a percepire il livello sonoro
come se si trattasse di 1/2 della potenza di un ampli da 100W
Certo potrebbe anche trattarsi di un problema di funzionamento
purtroppo nello schema che hai postato non sono ancora riuscito a trovare la parte
di circuito preposta allo scopo e quindi a capire quale sistema adottino
porceddu.gl
Messaggio da porceddu.gl » 13/02/2015, 22:44
La parte del circuito (revisione D) è quella in basso che parte da trasf lato brn sino ad arrivare all'interrutore s9b che chiude con s9a e circuito a seguire. IL funzionamento del calo di potenza dovrebbe essere che riduce il voltaggio alle valvole finali da 400v a 230v. Non lo so se non è percepibile il cambiamento di suono, però impostando ad es. il volume a 3 e passan do in modalita low il volume non diminuisce.
Messaggio da Kagliostro » 13/02/2015, 22:51
Sì, come dici, ed anche viene variata la tensione di bias
per verificare se la parte di circuito funziona a dovere
basta misurare l'anodica e la tensione di bias
se non sei pratico, fai fare il controllo da un tecnico
Naturalmente se le tensioni variano, allora è una questione di percezione del suono, non si scappa, con meno tensione le valvole non possono non erogare meno potenza
porceddu.gl
Messaggio da porceddu.gl » 13/02/2015, 23:04
Ho misurato le tensioni che mindica lo schema nei vari punti e risultano all'inciorca le stesse tenendo conto che le misure dello schema sono riferite ad una tensione in entrata di 230v alternata. Quindi secondo te se imposto l'ampli a 6 di volume :surpr: e commutando si dovrebbe sentire di più la differenza di volume?.
Ma un problema di valvole può essere (tieni conto che ha ancora le originali).
Messaggio da Kagliostro » 14/02/2015, 0:38
Non ho capito
Le tensioni che misuri corrispondono (circa) a quelle indicate per il funzionamento a piena potenza ed a quelle per il funzionamento ad 1/4 ?
riguardo l'abbassare il volume non mi pare che la cosa abbia senso
quello che succede è che, commutando, la potenza si riduce ad un quarto
ma alle tue orecchie, in ogni caso, sembrerà che si sia ridotta di molto meno
Messaggio da robi » 14/02/2015, 11:52
Per come è fatto il riduttore di potenza, più che una variazione di volume, sentirai una variazione di feeling dell'ampli, che diventa più morbido e meno dinamico. Alzando il volume lo senti ancora di più (a volume da cameretta lo senti meno).
