TRASFORMATORE BASSMAN 59 Clone, cotto
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 05/09/2025, 13:47
Buon giorno amici,
Una notizia doverosa………
Mi hanno portato un Bassman tweed del 59 Clone ( il cui trasformatore è stato acquistato da un noto fornitore milanese)
COTTO A DOVERE DOPO 20 GG di funzionamento intermittente.
NON COMPRATELI.
Hanno un vizio di base………che si bruciano perché sono sottodimensionati per lo scopo.
Purtroppo ho sperimentato che non solo quelli per il Bassman, ma anche quelli per il Tweed deluxe hanno questo problema.
Vengono costruiti con calcoli sbagliati 😑 e il risultato è nefasto.
Parlo con cognizione di causa perché io stesso che ho costruito due bassman e due tweed deluxe mi sono imbattuto in questo dramma 🎭 che ho risolto montando Hammond production, e il problema non si è verificato neanche spingendo al massimo per ore ed ore.
Funzionamento sempre impeccabile.
NON COMPRATE DAL NOTO FORNITORE MILANESE.
per dovere.
Re: TRASFORMATORE BASSMAN 59 Clone, cotto
Messaggio da Kagliostro » 05/09/2025, 15:06
Diverso tempo fa ho avuto da ridire con un qualche "Guru" della progettazione di trasformatori facente parte dello staff del noto fornitore
La questione è semplicissima
A casa del noto fornitore 100mA AC = 100mA DC
A casa mia 100mA AC = 60mA DC (circa, forse pochi di più)
Ora se hai bisogno di consumarli tutti questi 100mA DC è chiaro che un trasformatore pianificato secondo la loro logica va a scaldare ...... le conseguenze poi si sanno
Qui entra in gioco anche la classe di isolamento della vernice che sta sul filo
Molti anni fa dove lavoravo vendevamo materiale idraulico all' ingrosso tra cui pompe
Dello stesso marchio c'erano 2 distinte versioni della stessa pompa, stessa potenza, stessa prevalenza, stessa portata ma una costava meno dell' altra
Dove stava la differenza ? Nel rame impiegato negli avvolgimenti che era dimensionato al limite inferiore del necessario ed aveva una vernice di isolamento di caratteristiche inferiori
Consiglio vivamente questo costruttore che oltre che Trasformatori "standard" costruisce anche su specifica richiesta degli ottimi custom, sia TA che TU
Piemme Elektra Audio - Trasformatori
Tutto è relativo ma direi che i prezzi non sono assolutamente cari e la costruzione é più che ottima
Messaggio da Dom » 05/09/2025, 20:06
Confermo in toto con Franco.
Giusto per informazione, questi sono alcuni trasformatori di ricambio per alcuni Fender:
https://shop.piemme-elektra.it/Categories/127
...E non ci sono solo quelli. Date un'occhiata alle marche:
https://shop.piemme-elektra.it/Categories/123
Jazzguitar
Messaggio da Jazzguitar » 08/09/2025, 23:42
Grazie Amici,
Si conosco i Piemme Elettra e non solo sono ottimi, ma anche belli a vedersi.
Costruiti con cura e passione. :ok_1:
Li uso in sostituzione dei fasulli che bruciano………. :ok_1: :ok_1:
Grazie sempre per i consigli e le meravigliose discussioni che fate.
