problema koch twintone II
nicale19
Messaggio da nicale19 » 27/10/2007, 8:46
ciao a tutti!
un paio d giorni fa m hanno dato un koch da sistemare...
bruciava i fusibili
quando me l hanno dato nn s accendeva piu.
lo porto a casa e vedo cn stupore ke s era semplicemente fritto il fusibile di alimentazione(quello del finale gia era stato fritto)
xcio lo sostituisco lo provo e funziona.uso l ampli x un giorno quasi...anche a volumi sostenuti..e nn ho avuto nessun problmma.
lo porto al negozio,glielo lascio spiegando il tutto
dopo qualke giorno m rimetto in contatto col tipo e m dice ke anke a lui ha funzionato x un giorno, ma l indomani ke  l ha riacceso gli s e spento d nuovo ed e saltato il fusibile.
lo riprendo..lo riprovo,e vedo in effetti ke brucia subito il fuse del finale.
allora x cercare d capire dove sia il problema..metto un fuse un po piu grosso...accendo l ampli e sento delle botte sulle cassa...(ovviamente accendo e stacco subito x evitare danni)
fin quando nn m accorgo da sotto ke una valvola finale (el34) fa scintille!!!!
la smonto e vedo ke ha un elettrodo(si kiama cosi=^?)skeggiato e spaccato..ke tocca cn una di quelle piattine ke circondano gli elettrodi(nn v so spiegare scusate)
fatto sta ke monto 2 el34 ke avevo in casa..e l ampli va...perfettamente!
ora..dite ke il roblema possa essere quello o pensate ke possa essere qualcosa altro?
oggi io riprovo l ampli sicuramente...x un bel po...
pero nn so..se qualcuno crede ke possa esserci qualke altro problema e nn sia semplicemente il fatto delle valvole(magari la valvola s e bruciata x colpa mia ke ho messo un fuse piu grosso...ma m sembra difficile...)
ke dite?? :Gra_1:
EL84
Manager
Manager
Re: problema koch twintone II
Messaggio da EL84 » 30/10/2007, 10:28
nicale ........ se non alleghi delle photo ...... che te posso dì  :ops: :????:
:yrock: :yrock: :yrock:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
nicale19
Messaggio da nicale19 » 01/11/2007, 20:37
:Gra_1:
erano le valvole finali
ho montato 2 svetlana e ritarato il bias
m sn preso 50 euro x tutto il lavoro...
sono onesto o no?? :salu:
commoncold
Messaggio da commoncold » 01/11/2007, 21:22
se nei 50 euro sono incluse anche le valvole sei super onesto!anche senza valvole se conti le ore che immagino avrai speso nel fare le prove dell'ampli per più di un giorno non mi sembra tantissimo
nicale19
Messaggio da nicale19 » 04/11/2007, 19:04
commoncold ha scritto: se nei 50 euro sono incluse anche le valvole sei super onesto!anche senza valvole se conti le ore che immagino avrai speso nel fare le prove dell'ampli per più di un giorno non mi sembra tantissimo
tubes included:)
ora invece ho sistemato 2 ampli:uno hughes e kettner a cui erano saltate le valvole pre...(2)
e un fender a cui ho cambiato le valvole finali xke una era saltata
xcio ho dovuto sistemare il bias...
oltre al tempo di smontaggio...controllo x capire il problema ecc...
sinceramente nn saprei quanto kiedere
non voglio fare il pollo xke il tempo l ho perso...finke s tratta d miei amici nn e un problema...ma x gli estranei nn m va
ma d altro canto nn vorrei manco fare cattiva figura sparando cifre non consone
voi ke dite?
:Gra_1:
joepack
Messaggio da joepack » 05/11/2007, 17:55
se non fai fattura e lo fai com hobby per em il prezzo giusto è di 10 euro l'ora più i materiali....
sotto è sfruttamento, sopra si può andare solo dopo che ti sei fatto un po' conoscere.
Naturalmente secondo me.
ciao
joe
nicale19
Messaggio da nicale19 » 28/12/2007, 14:26
ragazzi dopo un mese e mezzo circa l ampli ha di nuovo avuto lo stesso problema
salta il fuse del finale...
ho provato le valvole finali e vanno...su un altro ampli
non so cosa pensare...
consigli suggerimenti?
nicale19
Messaggio da nicale19 » 28/12/2007, 15:03
:trip:
fuse del finale sostituito(cn 800ma anzike 500)
e l ampli va...non salta nessun fuusibile appena accendo!
e assurdo!
ho provato l ampli x una decina d minuti a volume basso...nessn problema
l unica cosa ke m incuriosiva e ke quando andavo sul canale od+(il piu distorto dei 3 canali)sentivo il BUMP  del rele leggermente amplificato in cassa...m e cioe sto rumore m ha insospettito un po ma forse s sente solo xke cambiavo i canali senza suonare..
da aggiungere ke i 2 fili del reverb erano staccati...
mah---se ora nn lo provo e lo porto domani m rikiama e m dice l ho provato e dopo averlo riacceso e saltato d nuovo il fusibile..
e stranissimo...
nicale19
Messaggio da nicale19 » 29/12/2007, 9:32
ennesima prova fatta stamattina!!
l ampli funziona senza probglemi!!!
ragazzi m dite come e possibile ke questo qui dice ke gli salta il fusibie?!
nn voglio riportarlo e poi  indomani essere kiamato sentendomi dire ke ce ancora un problema..ma e pur vero ke io qui ora nn vedo nulla ke nn va!
sto  facendo accendi spegni in maniera selvaggia..ma niente...nessun problema :mart:
nicale19
Messaggio da nicale19 » 05/01/2008, 12:15
ragazzi lo so ke non ce niente da dire in qst 3d..dato ke l ampli funziona e io non vo do informazioni ecc..
ma vorrei almeno sapere una cosa:
l ampli come gia detto e ancora tra le mie mani...l ho usato ogni giorno...non x molto..ma nn m ha mai dato unproblema
l unica cosa ke m lascia perlpelsso,e quando cambio canale,passando dall od all od+
soprattutto se alzo i volumi,si sente un BUMP evidente,in sincronia con il relè ke fa cambiare canale!!
e normale sta cosa?!
vi rpego almneno ditemi questo...cosi lo controllo meglio oppure se fosse normale lo riporto :(
