voltaggio condensatori
salve a tutti cari diyers sto realizzando una testata valvolare marshall 1987 plexi(il mio primo ampi valvolare) e avrei un dubbio a riguardo dei condensatori , nel sensoche nello schema non sono riportati i voltaggi ( forse perke si da per scontato ke io sappia tutto ) quindi misono domandato se tutti i condensatori devono essere di almeno 400 voltper tenere un margine di sicurezza e poi ho anke un'altra questione da risolvere e cioè ke non so come si tara il bias aiutatemi please
lo ammetto ................. sono un diy dipendente!!!!!!
Re:voltaggio condensatori
per i cap tieni 50V superiori al voltaggio a cui sono sottoposti.
per il bias... il forum è pieno, usa la funzione cerca!
ti ringrazi mille
- Giaime
- Diyer Aiutante
Dirò una cosa che pare scontata: se uno si pone questi dubbi, sulla tensione di lavoro dei condensatori, vuol dire che certamente non è un esperto autocostruttore con anni di esperienza alle spalle, e non c'è nulla di male in questo, anzi.
Però la risposta "tieniti 50V in più di margine", se ho capito qual è il livello di competenza del nostro amico van halen, è del tutto insufficiente: presuppone la possibilità di sapersi calcolare a che tensione lavora quel determinato condensatore.
Se ci posti lo schema con le tensioni del trasformatore d'alimentazione ti possiamo indirizzare meglio: non vorrei mai che mettessi un condensatore da 500V sotto il catodo di un tubo, insomma.
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
[/b]
Peppazzz91
sempre meglio che uno da 50 per livellare l'HTGiaime ha scritto: non vorrei mai che mettessi un condensatore da 500V sotto il catodo di un tubo, insomma.
dunque per lo schema eccoti il link
http://www.diyitalia.eu/index.phpoption ... ey=1&hit=1
mentre per quanto riguarda l'alimentazione ho un'alimentazione che fornisce 300volt continui dici ke bastano 300volT?
- Giaime
- Diyer Aiutante
A me non va il link, dà file not found.
Comunque se l'alimentazione dà 300V continui NOMINALI (quindi bisogna tener conto del ±10% della rete elettrica!), devi usare condensatori da ALMENO 400V, i 350V sono tirati per il collo.
[/b]
[/b]
cmq lo schema lo trovi nel reparto degli amplificatori valvolari lo schema è di una testata marshall 1987plexi cmq sekondo te 300volt sono bastano per alimentare le 2 valvole finali el34 e poi cmq per quanto riguarda i condensatori in un negozio mi hanno detto che tutti quelli ke vanno a massa o sono collegati al katodo della valvola possono essere anke di 100 volt!!!!! io giustamente sn rimasto un po perplesso anke perke queste persone ke mi hanno detto questa novita è gente ke è cresciuta nell'era delle valvole percui un po ho dei dubbi !!!!!
Ti consiglio di evitare di costruirti un amplificatore con queste conoscenze.
Rischi seriamente di farti tanto male.
come dice robi ti potresti far male ma magari con qualche amico + esperto rischi non ce ne sarebbero
cmq io metterei i condensatori da 630 v tanto per stare tranquilli
www.myspace.com/myricae
