Ciao a tutti, ho visto che ci sono alcuni argomenti aperti su questa testata, ma non sapevo a quale agganciarmi.
Vi espongo il problema:
è già un paio di volte che usando il canale Lead il suo volume è come bypassato, in pratica è al massimo...poi senza alcuna causa apparente torna a funzionare (tranne oggi). Ho controllato i pot e funzionano regolarmente.
Ho guardato lo schema che ho trovato qui sul forum e sembrerebbe un problema con il micro RE4....difatti neanche il controllo di presence funziona.
Non ho ancora avuto modo di controllare il relè....anche perché non saprei quale sia.
Secondo voi è solo quello o potrebbe esserci dell'altro?
Grazie mille!
ENGL Screamer 50 - Problema con volume Lead
- Engl_E335.pdf
- (121.39 KiB) Scaricato 314 volte
Re: ENGL Screamer 50 - Problema con volume Lead
Il problema si presenta anche senza collegare il footswitch?
Il problema sparisce con il metodo "apache"?
se si allora potrebbe essere il relè
Il footswitch è scollegato.
scusami...metodo "apache"????
- Fix_Metal
Anche all'altro mio chitarrista son successe cose strane col suo engl, tipo che di colpo il reverbero si attacca o che il canale lead non ha volume. Ora sembrano scomparsi, sicuramente erano i relee. Non riesco a capire come sia possibile che non accadano più, ma tant'è
A-Pacche, cioè dando dei colpetti qua e làFizzrock ha scritto:scusami...metodo "apache"????
Ahahah!! Si, all'ultimo concerto era tornato a funzionare così!
Cmq oggi ho controllato il relè (e sono abbastanza sicuro che sia quello giusto visto che ha i contatti che vanno ai pot di Lead Volume e Presence) e in effetti quando si preme il pulsante Lead riceve alimentazione, ma non commuta.
Speriamo che sia solo quello
