rivalvolature jcm 900 sl x e problemi con bias
Re: rivalvolature jcm 900 sl x e problemi con bias
Piuttosto il fatto che non riuscissi ad arrivare al valore di tensione di fabbrica mi fa pensare che i 2 elettrolitici siano da sostituire.
Magari con 47uF.
Magari con 47uF.
Stavo giusto testando con i settaggi che avevo indicato nel post precedente
e apparentementemente suonava bene, o meglio sembrava a punto, perchè non conosco la bestia. Comunque anche io sul clone slo uso il bias piuttosto freddo e mi trovo bene, a me sembra piu definito come suono, ma forse è solo una sensazione, comunque grazie per il consiglio, ora provo con il settaggio che mi hai consigliato e poi faccio sapere.
Grazie!
opppsss non mi ero accorto dell'altro post
Quindi per i condensatori di cui parli, dici di C11 e C16? Comunque ora ho settato più basso, e con il trimmer al minimo, sto con 2valvole a 36/37mA e due a 41/42ma, e devo dire che secondo me (ma forse è solo una sensazione) mi pare più tagliente ma meno "harsh" un pò più morbidello e definito. Per me potrebbe andare anche così, ora che raggiunge i -48V indicati della casa. O meglio sostituire i condensatori perchè guasti? Considerando anche il fatto che il mio amico mi ha pagato con una bottiglia di grappa fatta in casa...
Se intendi che ci sono veramente dei cap guasti è obbligatorio cambiarliO meglio sostituire i condensatori perchè guasti?
un problema ai cap potrebbe evere conseguenze molto spiacevoli e costose
Non credo siano guasti, non presentano difetti visivi, l'unico guasto è il C8 da 10000uf che alimenta i filamenti e che comunque ho già ordinato su ebay, gli altri mi sembrano a posto... Vabbè ma al limite li cambio ugualmente tanto quelli non è un problema reperirli, ma in caso li metto da 10uf o da 47uf come suggeriva alexradium?
Se i cap non hanno problemi e non sono "datati", non vedo una regola applicabile per scegliere quali cambiare e quali no
Se non hanno sulle spalle diversi anni di lavoro potresti anche lasciarli (sempre se non hanno problemi, naturalmente)
Si tratta comunque di un ampli da 15 anni e più...
Comunque misura la tensione alternata sul BR1 e la continua sul c16,da lì puoi capire se eventualmente qualcosa può migliorare.
Buongiorno! allora, la tensione alternata ai capi di BR1 è 42,5V mentre la tensione continua ai capi di C16 è di 55,3V , quindi è migliorabile sostituendo i condensatori o possono andar bene come valori?
Ho sostituito il condensatore C8 "gonfio" con uno nuovo, l'ho ordinato su ebay ed ha pure la stessa marca
Invece è sorto un altro problema, una delle finali, appena acceso, non lavora e rimane fredda rispetto alle altre, e sulla bias probe segna 0 corrente, ha fatto il difetto per un attimo e poi ha ricominciato a funzionare regolarmente.
Allora ho ripassato alcune saldature e ho spruzzato lo spray disossidante agli zoccoli e al selettore della potenza (hi and low mode)
Ora invece la valvola oltre a non lavorare, si sente tipo delle scariche sul altoparlante (non ad alto volume) e mentre si sentono compaiono dei valori casuali sul display della bias probe.
Ho lasciato acceso e in questo momento niente scariche, bias a 0 e comunque la tensione sui piedini del suo zoccolo è uguale alle altre che funzionano.
potrebbe essere una valvola difettosa???
Hem... nel frattempo ho provato a sostituire la valvola incriminata con un altra che avevo in casa e sempre bias a 0
Da notare che parlando del set delle finali che montava prima una era di colore diverso, e mi pare proprio quella che era nella stessa posizione di quella che ora non lavora.
Mi pare che nella seconda valvola partendo da sinistra
il ghetter se ne sia andato, nel qual caso la valvola
non è più in grado di fare il suo lavoro correttamente
infatti il proprietario me l'ha portato con un quartetto nuovo, solo che non riesco a capire come mai una valvola non funge nonostante la presenza dell'anodica e di tutte le altre tensioni
hem...si è interrotto il cavetto della bias probe. ora funziona!
