rivalvolature jcm 900 sl x e problemi con bias
Re: rivalvolature jcm 900 sl x e problemi con bias
Messaggio da alexradium » 20/09/2013, 8:57
Piuttosto il fatto che non riuscissi ad arrivare al valore di tensione di fabbrica mi fa pensare che i 2 elettrolitici siano da sostituire.
Magari con 47uF.
salvady68
Messaggio da salvady68 » 20/09/2013, 10:30
Stavo giusto testando con i settaggi che avevo indicato nel post precedente :Chit: e apparentementemente suonava bene, o meglio sembrava a punto, perchè non conosco la bestia. Comunque anche io sul clone slo uso il bias piuttosto freddo e mi trovo bene, a me sembra piu definito come suono, ma forse è solo una sensazione, comunque grazie per il consiglio, ora provo con il settaggio che mi hai consigliato e poi faccio sapere. :numb1: Grazie! :salu:
salvady68
Messaggio da salvady68 » 20/09/2013, 10:40
opppsss non mi ero accorto dell'altro post :mart: Quindi per i condensatori di cui parli, dici di C11 e C16? Comunque ora ho settato più basso, e con il trimmer al minimo, sto con 2valvole a 36/37mA e due a 41/42ma, e devo dire che secondo me (ma forse è solo una sensazione) mi pare più tagliente ma meno "harsh" un pò più morbidello e definito. Per me potrebbe andare anche così, ora che raggiunge i -48V indicati della casa. O meglio sostituire i condensatori perchè guasti? Considerando anche il fatto che il mio amico mi ha pagato con una bottiglia di grappa fatta in casa... :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 20/09/2013, 11:31
Se intendi che ci sono veramente dei cap guasti è obbligatorio cambiarli
un problema ai cap potrebbe evere conseguenze molto spiacevoli e costose
salvady68
Messaggio da salvady68 » 20/09/2013, 11:57
Non credo siano guasti, non presentano difetti visivi, l'unico guasto è il C8 da 10000uf che alimenta i filamenti e che comunque ho già ordinato su ebay, gli altri mi sembrano a posto... Vabbè ma al limite li cambio ugualmente tanto quelli non è un problema reperirli, ma in caso li metto da 10uf o da 47uf come suggeriva alexradium? :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 20/09/2013, 12:04
Se i cap non hanno problemi e non sono "datati", non vedo una regola applicabile per scegliere quali cambiare e quali no
Se non hanno sulle spalle diversi anni di lavoro potresti anche lasciarli (sempre se non hanno problemi, naturalmente)
Messaggio da alexradium » 20/09/2013, 13:37
Si tratta comunque di un ampli da 15 anni e più...
Comunque misura la tensione alternata sul BR1 e la continua sul c16,da lì puoi capire se eventualmente qualcosa può migliorare.
salvady68
Messaggio da salvady68 » 27/09/2013, 11:33
Buongiorno! allora, la tensione alternata ai capi di BR1 è 42,5V mentre la tensione continua ai capi di C16 è di 55,3V , quindi è migliorabile sostituendo i condensatori o possono andar bene come valori?
Ho sostituito il condensatore C8 "gonfio" con uno nuovo, l'ho ordinato su ebay ed ha pure la stessa marca :numb1:
Invece è sorto un altro problema, una delle finali, appena acceso, non lavora e rimane fredda rispetto alle altre, e sulla bias probe segna 0 corrente, ha fatto il difetto per un attimo e poi ha ricominciato a funzionare regolarmente.
Allora ho ripassato alcune saldature e ho spruzzato lo spray disossidante agli zoccoli e al selettore della potenza (hi and low mode)
Ora invece la valvola oltre a non lavorare, si sente tipo delle scariche sul altoparlante (non ad alto volume) e mentre si sentono compaiono dei valori casuali sul display della bias probe.
Ho lasciato acceso e in questo momento niente scariche, bias a 0 e comunque la tensione sui piedini del suo zoccolo è uguale alle altre che funzionano.
potrebbe essere una valvola difettosa???
salvady68
Messaggio da salvady68 » 27/09/2013, 11:52
Hem... nel frattempo ho provato a sostituire la valvola incriminata con un altra che avevo in casa e sempre bias a 0
Da notare che parlando del set delle finali che montava prima una era di colore diverso, e mi pare proprio quella che era nella stessa posizione di quella che ora non lavora.
Messaggio da Kagliostro » 27/09/2013, 14:31
Mi pare che nella seconda valvola partendo da sinistra
il ghetter se ne sia andato, nel qual caso la valvola
non è più in grado di fare il suo lavoro correttamente
salvady68
Messaggio da salvady68 » 27/09/2013, 15:44
infatti il proprietario me l'ha portato con un quartetto nuovo, solo che non riesco a capire come mai una valvola non funge nonostante la presenza dell'anodica e di tutte le altre tensioni
salvady68
Messaggio da salvady68 » 27/09/2013, 15:59
hem...si è interrotto il cavetto della bias probe. ora funziona! :mart:
