Problema HUM Mesa Dual rectifier CLONE
Re: Problema HUM Mesa Dual rectifier CLONE
Messaggio da robi » 26/04/2012, 23:38
Cassa e valvole in risonanza?
Metti la testata in terra e vedi se continua il problema.
mlessio, conosci le minigonne? ma sei di Alessandria città? Che gruppi conosci?
Ho qualche amico da quelle parti.
mlessio
Messaggio da mlessio » 27/04/2012, 1:14
in realtà la testata è su un tavolo di fronte alla cassa... ma non credo che questo impedisca alla risonanza di innescarsi... appena finisco il ricablaggio la porto in casa e magari la provo anche appoggiata umanamente, e non ribaltata a casaccio per lavorarci dentro! :gui2:
Le minigonne le conosco di fama, mai viste dal vivo...
Conosco vari gruppi, anche perchè essendo nell'ambiente, ci si conosce un po tutti! Dipende di che genere stiamo parlando...
Andando sul metal/hard rock, ti cito deformachines, scarlett d. gray, hell in the club, secret sphere, dirty dolls...
Poi di altri conosco personalmente gli ostetrika gamberini, la blues brother tribute band, i trouble times(ci suono :lol1: ), e molti altri... però non mi vengono in mente! :mart:
Messaggio da Hades » 27/04/2012, 9:35
Col master a palla l'hum amplificato genera un sacco di armoniche, e' per quello che l'effetto e' piu' marcato.
Vai comunque tranquillo che il master non lo terrai mai a piu' di 5-6, quindi... :numb1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 27/04/2012, 19:37
sto notando... con una cassa ridicola e il master a metà tremano i muri...
e notate bene che il finale è stato ridotto a 50W invece di 100!!! :gui2:
stasera lavoro e poi vi aggiorno come al solito...
Messaggio da robi » 27/04/2012, 21:17
Quando l'amplificatore sarà a posto ti daremo un paio di dritte per farlo suonare ancora meglio. ;)
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 27/04/2012, 22:50
dalle foto non si capisce bene...il jack del footswitch qual è? è in metallo o plastica?
mlessio
Messaggio da mlessio » 28/04/2012, 2:19
ehm... non c'è nessun jack del footswitch! :ok_1:
C'è un connettore a 25 pin... vecchia porta stampante per capirci!
i relè del cambio canale sono controllati da un sistema esterno che uso per tutte le mie testate...
una roba mezza universale simile ad un'unità rack che mi consente di usare 3 spst momentanei per switchare tra 3 possibili canali, e un spst classico che mi accende un relè con il quale posso controllare qualcosa che voglio... il tutto può fare uscire alimentazioni separate per i led, e avere output da 5-12-24V... è una cosetta comoda che mi consente di eliminare le alimentazioni da dentro l'ampli!
poi vi posto una foto di questo marchingegno...
il sistema di switching è fatto con le porte nand e ispirato a quello di uno schema che avevo visto nell'X88R mi pare...
robi, appena è finito ti mando a casa una bottiglia di vino per la gentilezza, e offro un aperitivo a mezzo forum!
siete troppo fighi! :lol1:
comunque, piccolo OT, se qualcuno avesse bisogno posso sviluppare pcb con la fotincisione!
mlessio
Messaggio da mlessio » 28/04/2012, 2:21
Ah, comunque appena sarà terminato il cablaggio ho varie domande da porvi:
-Circuito del feedback negativo che non funziona(adesso è scollegato)
-Loop effetti, da inserire eventualmente...
-Riverbero, che vorrei inserire...
Ma questi sono altri discorsi, che tratteremo a momento opportuno e in topic opportuni!
Messaggio da robi » 28/04/2012, 10:38
:face_green: ti vieto di mettere il riverbero sulla Recto. :face_green:
No scherzo, se vuoi volentieri, prima però concentriamoci a farla suonare meglio.
Messaggio da Hades » 28/04/2012, 10:56
A me la rectoverb piace tantissimo, piu' della dual rectifier anche se in teoria e' una dual con il riverbero in piu'... E' piu' pieno e definito come suono! :face_green:
Messaggio da robi » 28/04/2012, 11:27
Sì, spero fosse chiaro che stavo a scherzà!
..è che ho un'allergia parafrenica al riverbero. =)
mlessio
Messaggio da mlessio » 28/04/2012, 14:21
Ahahaha, non litigate!
il riverbero secondo me è una cosa di cui si potrebbe fare a meno volentieri! a patto però di avere un delay decente da mettere in loop fx!
siccome attualmente non ho un delay decente... a voi le conclusioni!
Comunque è solo una curiosità, dato che ho due taniche di riverbero in un cassetto, e volevo trovare loro un'applicazione!
:gui2:
mlessio
Messaggio da mlessio » 28/04/2012, 19:48
Ma ritorniamo a noi!
l'hum non si risolve...
Credo che le vibrazioni giochino una parte importante nella generazione dell'hum! domani provo con gli o-ring, come suggerito da robi...
premesso che l'ampli è quasi suonabile... non possiamo provare a filtrare via questo hum???
ho misurato la frequenza dell'hum... ed è 100Hz tondi tondi!!
mlessio
Messaggio da mlessio » 29/04/2012, 3:12
Ho trovato un thread su un forum inglese che tratta il mio stesso identico problema di hum... e mi pare di avere capito che si tratta anch'essa di una dual recto...
Se i mod me lo consentono, posso postare il link per spunti da seguire...
Attendo indicazioni,...
Messaggio da robi » 29/04/2012, 11:51
Certo che puoi, però credo siano layout diversi.
Tieni conto che se un'anodica passa vicino ai filamenti, capta anch'essa il suo rumore.
