Rumore strano dal Trasformatore di uscita/6550
Inviato: 11/11/2015, 2:34
da giordydiver
Ciao ragazzi ho fatto una jcm800 con le a sir 34 e le 6550 per un amico ma quando sono andato ad accendere ho trovato delle belle sorprese..in pratica ho controllato le tensioni senza valvole, poi sono con quelle del pre e fin qui tutto ok. Monto le 6550 e metto su on , fin qui tutto ok, appena tolgo lo standby per qualche secondo tutto ok, dopo di che il trasformatore di uscita inizia a fare un rumore strano molto alto, tipo un ronzio/fischio. Ho ricontrollato i collegamenti e le saldature e mi sembrano ok. Per fare un esperimento ho ripetuto l'operazione mettendo le el34 e con queste non ce alcun rumore. Cosa puo essere? Problema del trasformatore (novarria con 250ma max di corrente) oppurre le valvole difettose?
Re: Rumore strano dal Trasformatore di uscita/6550
Inviato: 11/11/2015, 6:49
da neroagani
se è un fischio di auto-oscillazione basta invertire i fili degli anodi delle finali .
ciao
Inviato: 11/11/2015, 9:08
da giordydiver
intendi dire invertire i cavi dell'anodo del TU che arrivano su ogni coppia di valvole? però perché succede solo con le 6550?
Inviato: 11/11/2015, 12:33
da Vicus
Non è quello perché altrimenti lo farebbe anche con le el34.
La corrente di riposo è regolata bene? Con le 6550 serve molta meno tensione di griglia.
Inviato: 11/11/2015, 23:36
da giordydiver
Allora sono state una serie di cose che mi hanno fatto perdere una giornata, il rumore dipendeva da trasformatore, ho invertito i fili dell'anodica ed è sparito quel fischio. Fatto quello controllo le tensioni e sulle valvole del pre arrivava un'anodica di 470v e nessuna caduta di tensione tra anodo e catodo...contro e ricontrollo e i cablaggi sono ok, rifaccio le saldature controllo tutti i compenenti uno per uno, tre resistenze fallate, cambiate e tutto ok. Grande suono , appena riesco metto dei semple dell'ampli grazie
Inviato: 12/11/2015, 12:23
da mastrococco
giordydiver ha scritto:tre resistenze fallate
Ammazza, un quoziente di sfigosità notevole...
Inviato: 12/11/2015, 14:00
da alexradium
mastrococco ha scritto:giordydiver ha scritto:tre resistenze fallate
Se di Novarria,è normale
Inviato: 13/11/2015, 11:10
da neroagani
ciao , ottimo , mi fa piacere che hai risolto il tuo problema
