Problema primo canale 18watt TMB ceriatone
Inviato: 26/06/2016, 14:31
Ciao a tutti ragazzi,
Sono un utente nuovo ma vi leggo da molto tempo e ho trovato su questo forum un sacco di informazioni utilissime ma adesso avrei bisogno di qualche vostro consiglio in quanto ho un problema:
qualche anno fa ho costruito un 18watt TMB seguendo il layout Ceriatone.
trasformatori li comprai da Sign. Savino Luce,
valvole del pre tutte 12ax7 electro harmonix,
finali jj el84 matched pair e rettificatrice jj ez81
resistenze quasi tutte da 1/2 film metallico, condensatori mallory.
A parte qualche ronzio suonava bene, sino a che un giorno per sbaglio non mi son son accordo che il pot del MV era al massimo ...beh alla prima plettrata è successo un macello e da quale momento il primo canale ha smesso di funzionare.
Per motivi legati a tempo e lavoro ho poi accantonato il progetto per anni... sino a qualche giorno fa, quando mi è venuta voglia di rimetterlo in funzione.
la prima cosa che ho notato e che il canale TMB funziona normalmente quindi credo di poter escludere qualche problema al TU.
la seconda cosa che ho notato e che avvertivo una leggera scossa se suono scalzo o con parti scoperte a contatto con il pavimento e che il ronzio diminuisce se tocco corde o lo chassis (problema impianto elettrico di casa???))
Ho rifatto tutti i collegamenti che dalla board vanno ai pot e agli zoccoli cercando mantenere un maggiore ordine e per scongiurare potenziali saldature
fredde.
ho ricontrollato le i valori delle resistenze con il tester e nessuna sembra bruciata.
Il ronzio è diminuito parecchio ma il primo canale continua a non funzionare,
inoltre continuo a sentire una leggera scossa toccando le punte delle corde.
di sotto vi allego anche i valori delle tensioni misurate:
V1
pin1 142 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 140.2 Vdc
pin8 0.89 Vdc
V2 PI
pin1 196 Vdc
pin3 75.2 Vdc
pin6 195.6 Vdc
pin7 51.1 Vdc
pin8 74.8 Vdc
V3
pin1 135.7 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 250 Vdc
pin7 135 vdc
pin8 132.2 vdc
V4
pin3 11.36
pin7 339
pin 9 319
V5
pin3 11.38
pin7 339 vdc
pin9 319
qualcuno potrebbe essere così cortese da darmi un aiuto?
Grazie mille
fredde.
V1
pin1 142 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 140.2 Vdc
pin8 0.89 Vdc
V2 PI
pin1 196 Vdc
pin3 75.2 Vdc
pin6 195.6 Vdc
pin7 51.1 Vdc
pin8 74.8 Vdc
V3
pin1 135.7 Vdc
pin3 0.89 Vdc
pin6 250 Vdc
pin7 135 vdc
pin8 132.2 vdc
V4
pin3 11.36
pin7 339
pin 9 319
V5
pin3 11.38
pin7 339 vdc
pin9 319
Grazie mille
