Problema jcm...r
Inviato: 24/08/2016, 16:45
da giordydiver
Ragazzi ho un problema su un jcm che ho appena costruito...mentre suono il volumo si alza e si abbassa da solo, che puo essere? Puo essere legato a cali di corrente(sto facendo le prove in garage, oppure puo essere un problema dell'ampli? Tutti i componenti sono nuovi
Re: Problema jcm...r
Inviato: 24/08/2016, 17:29
Per essere sicuro riguardo le fluttuazioni di rete, collega in parallelo all'ampli il tester come voltmetro AC e tienilo d'occhio mentre suoni
Inviato: 24/08/2016, 20:34
da giordydiver
Le tensioni sono ok, ho dato un colpo al pot del master e non l'ha fatto più ...domani lo proverò in sala prove per un paio d'ore, vediamo che succede
Inviato: 26/08/2016, 0:22
da giordydiver
Buonasera ragazzi, allora il calo del volume nn l'ho piu percepito, la cosa che ho notato invece é che con il master a 0 e il gain alzato riesco sempre a sentire il suono anche se minimo uscire, che puo essere? Il pot difettoso che non chiude?
Inviato: 26/08/2016, 7:52
Per dirlo con cognizione di causa servirebbe vedere lo schema
postalo o posta un link
Inviato: 26/08/2016, 9:48
da giordydiver
Hai ragione scusami, ecco lo schema
Inviato: 26/08/2016, 13:03
Più che al pot (sarebbbe meglio dargli una spruzzatina di disossidante, visto il problema del volume che andava e veniva)
penso possa dipendere da LDR4 e LDR4 che non isolano bene, prova a sconnettere il pin 3 o 4 di LDR4 e vedi cosa succede
Inviato: 27/08/2016, 10:09
da giordydiver
Tu quindi diresti che i due canali non sono isolati del tutto? Posso fare una prova ma facendo varie prove con i volumi i due canali sono completamente isolati... Le misure su gli opto mi danno 48M di resistenza, tra l'altro, per questo pensavo al pot
Inviato: 27/08/2016, 15:43
La prova che ti ho indicato mi pare abbastanza semplice da fare
alternativa e/o aggiunta, potresti seguire i vari percorsi del segnale con un audio probe
e vedere se riesci ad individuare qualche problema
Inviato: 28/08/2016, 19:18
da giordydiver
Proverò a staccare i pin come hai detto tu e vedo che succede. Per quanto riguarda l'audio probe ne sono sfornito ma sono un po scettico su un problema di circuito visto il corretto funzionamento di tutto(eccetto questa cosa che il volume non si chiude completamente), anche a livello di suono non mi da problemi di nessun tipo, anzi..
Dal basso della mia ignoranza se gli optoisolatori isolano bene direi che il problema può essere solo nel pot che non chiude del tutto e fa passare un po di segnale visto che il segnale passa da li prima degli optoisolatori. Non non so se potrebbe essere un altra la causa per cui passa il segnale col pot chiuso, sono qui per imparare dopo tutto
Grazie a tutti
Giordy
Inviato: 28/08/2016, 19:43
Dicevo di usare l'audio probe per vedere se il segnale passava dagli optoisolatori anche se messi in OFF
non che pensassi ad altri tipi di problemi del circuito
Comunque se stacchi quell'opto vedi subito se è da lì che il segnale passa o se passa dal pot che non va perfettamente a massa
Inviato: 30/08/2016, 0:37
da giordydiver
Ebbene scoperto l'arcano, il volume che si abbassava derivava dal pot del loop effetti rovinato, mentre il volume continua ad uscire anche col volume a zero perchè il pot tutto chiuso non va a 0 ma restano 10ohm, convivrò con questo intoppo, dopotutto il master non si tiene a zero
Inviato: 30/08/2016, 7:51
Beh, un pot non è poi così difficile da cambiare ne è molto costoso
Inviato: 30/08/2016, 10:31
da giordydiver
Bhe si piu avanti lo cambio, adesso sono in procinto di partire e non ho il tempo per ordinare i pot nuovi...la cosa bella che per evitare problemi non ho preso gli alpha pot ma i bourn pda24hrt pagati per 3 volte degli alpha e invece...
