Laney VC 30 nuovo: fruscio
Inviato: 21/12/2006, 14:34
da TelecasterUSA
Salve, ho un problema da porvi.
Pochi giorni fa ho acquistato l'amplificatore in oggetto.
Il primo giorno subito portato a casa l'ho provato, era silenziosissimo ma mi pareva che le valvole fossero ancora da "svezzare".
L'ho provato si e no una mezzoretta.
Il secondo giorno lo accendo e sento un fruscio di fondo, sia nel canale pulito che in drive, anche a volume 0.
In compenso il suono è cambiato diventando molto più caldo.
La mia domanda è se è normale questo fruscio di fondo (so infatti che gli ampli a valvole sono rumorosi) o come può essere risolto.
Vi ringrazio della vostra attenzione
Ciao fon3
Re: Laney VC 30 nuovo: fruscio
Inviato: 21/12/2006, 14:42
da freedreamer
devo comprarlo anke io quest' ampli quanto l'hai pagato x curiosità?
Inviato: 21/12/2006, 14:43
da freedreamer
so che ce l hanno zoso e ucho prova a chiedere a loro
Inviato: 21/12/2006, 14:44
da luix
Da come lo descrivi sembra che sia il classico rumore degli ampli a valvole, non è fastidioso ed è tipo il rumore del mare o di una cascata in lontananza ma più vellutato vero?
Inviato: 21/12/2006, 14:58
da TelecasterUSA
@Freedreamer: Guarda, di listino costa 750€ la versione 2*12", io però l'ho ordinato da un grande distributore e l'ho pagato 660€
@Luix: Mah, non ho mai avuto prima d'ora ampli valvolari, e quindi non posso fare paragoni, ma mi pare che il rumore non sia così basso, logico è che appena alzo il volume e suono non si sente più nulla, non va ad influire suono
Inviato: 21/12/2006, 15:04
da EL84
Molto poetica questa !
Cmq io il "
rumore del mare o di una cascata in lontananza ma più vellutato " lo sento sull'A16-S solo quando metto il master a 3/4
Fino a metà è MUTO come un pesce !!!!!!!!!!!!
Inviato: 21/12/2006, 16:43
da Ucho
FORSE è un problema di messa a terra.
L'hai colelgato alla stessa presa e con lo stesso cavo di alimentazione?
Inviato: 21/12/2006, 17:18
da mikestorm
ciao
un mio amico aveva lo stesso tuo problema.
sai come ha risolto(lui è molto grezzo)?
ha usato le guarnizioni quelle verdi o marroni per le bombole del gas, come isolante per tutti i connettori(jack) femmina.
Nel suo ampli era un problema di masse..... poi nel tuo non sò , però i sintomi sembrano gli stessi.
prova isolando i jack e poi facci sapere...
cmq un gran bell'ampli, veramente complimenti.
Inviato: 21/12/2006, 17:27
da luix
Spetta però se ha i jack di metallo io farei causa alla laney!!!
Inviato: 21/12/2006, 17:48
da mikestorm
non sò che dirti luix, però il mio amico ha risolto così. mah!!!!!!!!!!!!
Inviato: 21/12/2006, 20:26
da TelecasterUSA
I jack hanno la rondella in plastica, però effettivamente non so se sono isolati...
Effettivamente il primo giorno l'ho provato al pian terreno, poi l'ho portato al primo piano...
Proverò su un'altra presa, non pensavo che ci potessero essere problemi di massa su un impianto relativamente recente....
EDIT: Ho provato l'ampli al piano di sotto...
Il ronzio è diminuito ma non sparito (tenete conto che lo uso a volume 1, ma anche a vol 0 si sente).
L'ho provato sulla stessa presa del primo giorno, con la quale era silenziosissimo... ora non so se è fruscio normale o no
Inviato: 09/01/2007, 20:57
da zoso
Ciao TelecasterUSA, scusa se non ho potuto risponderti prima, ma sono stato molto impegnato...
Dunque, è difficile fare una "diagnosi" corretta senza ascoltare il problema di persona, comunque, credo di aver capito (almeno lo spero) di cosa si tratti: se ti riferisci ad una specie di "soffio" sommesso che non da alcun fastidio, allora sta pure tranquillo, lo fa anche il mio e viene definito, appunto, il "soffio delle valvole", è tipico delle ECC83.
In caso contrario, fallo vedere ad un tecnico o, se ancora in garanzia, mandalo in assistenza.
Ciao ancora e fammi sapere.
Inviato: 31/01/2007, 14:25
da freedreamer
Preso anke io quest ampli 20 min fa.
Stesso problema, se si può dire così ,ma credo siano le valvole che danno quel soffio....
Oggi lo provo meglio!
