Problemi Mesa Mark clone
Inviato: 06/02/2017, 17:01
Ciao a tutti,
torno a scrivere perche' ho finalmente trovato il tempo di riprendere in mano il progetto della mia Mark (basata sul magnifico/stupendo/sublime lavoro di MapleMarco
In poche parole, PCB del pre postata da MapleMarco (http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... 9&start=30 ... file PCBI.pdf) senza la parte del riverbero, con Loop effetti. Finale PP doppio selezionabile con 2 EL84 o 2 6V6 (Anodica 400V tramite VVR e Vscreen 300V come da schema Mesa Express 5:25).
L'ampli suona parecchio bene, nessun HUM (che per questo guadagno da urlo e' stupendo) o rumori strani in sottofondo, MA...c'e' sempre un MA...anzi un paio di MA
1 - Clean molto poco Clean: Premetto che non ho mai suonato personalmente una Mark, ma con la mia non posso assolutamente portare il Volume oltre il 5...anche dopo la mod Mark IV (res da 470k su griglia di V2). Questo e' normale???
2 - Crunch molto poco Crunch: Anche qui non ho un riferimento diretto, ma selezionando il secondo canale, ottengo un Crunch che e' un Clean leggermentissimamente piu' spinto...e dal post di MapleMarco dove dice che addirittura si arriva ai limiti del High Gain con il Drive a palla...direi che siamo distanti anni luce dalla cosa...
3 - Distorsione gracchiante: dunque...e' complicata da descrivere...in realta' non e' la distorsione vera e propria dell'ampli ad essere gracchiante ma e' come se sulle plettrate piu' pesanti, l'ampli gracchiasse...aggiungendo un suono distorto e fuzzoso al segnale. (sample orrendo lo trovate nel penultimo post http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... 9&start=30)
4 - Segnale Poltergeist: Qui arriviamo all'inspiegabile...STACCANDO COMPLETAMENTE il cavo del segnale che vai ai jack di Send/Return...il segnale passa lo stesso
...certo molto debole ma gia' alzando il master oltre la meta' posso tranquillamente suonare la chitarra e sentire il suono uscire dal cono...qui davvero non so altro che fare se non qualche rito Voodoo.
Aiuto pleeeeeeease
Aiuto pleeeeeeease
