Marshall JCM900 4100 Dual Reverb con poco reverbero
Inviato: 21/10/2019, 10:27
da SweeneyTodd
Salve a tutti.
Generalmente non metto le mani dentro gli amplificatori, ma un amico mi ha chiesto aiuto.
Ha una testata Marshall JCM900 4100 Dual Reverb, con due reverberi su ciascuno dei due canali, ma nessuno dei due sembra funzionare a dovere: il livello del reverbero pare davvero esiguo a dispetto del nome della testata.
Da dove si potrebbe cominciare a guardare?
Grazie!
Re: Marshall JCM900 4100 Dual Reverb con poco reverbero
Inviato: 21/10/2019, 17:12
da alexradium
di solito se il riverbero è inesistente l'unità a molle è aperta,altrimenti è il driver,in questo caso l'operazionale doppio IC3 o IC2.
Altra cosa da controllare è il fet in uscita TR3
Inviato: 21/10/2019, 21:06
Ciao Sweeny
per fortuna che c'è alexradium, nel forum ci sono pochi post ed in genere non son cose per le quali io possa essere di un qualche aiuto, lo sapete che se non è che sia ad un livello molto elevato per i circuiti a valvole, con quelli allo stato solido sono a zero
Inviato: 22/10/2019, 9:08
da SweeneyTodd
Grazie ragazzi. Non ho potuto sentire di persona l'ampli, ma il mio amico dice che c'è poco reverbero, e la cosa gli pare strana, visto il nome dell'ampli. Ho letto in giro che a volte fanno difetto i cavi? Magari sono vecchi. Dovrebbero esserci dei cavi collegati alle scatole dei reverberi a molla? Penso cavi RCA.
Inviato: 22/10/2019, 18:45
da alexradium
Attenzione che i Marshall non hanno un riverbero potente ed esagerato come i Fender,e neanche tanto bello, potrebbe essere anche solo un'impressione.
Inviato: 23/10/2019, 8:52
da SweeneyTodd
Infatti per ora non ho trovato demo su youtube dove si sentisse bene il reverbero, che poi più che altro fanno sentire altro nei demo delle testate Marshall.
Inviato: 24/10/2019, 10:10
da alexradium
In ogni caso mai dare per scontato che se è un Marshall o fender deve per forza essere eccezionale, per esempio il distorto del 900 non è altro che un pedalino a diodi che poi va nel finale a valvole,e no,quello di Stef Burns non è stock.
Inviato: 25/10/2019, 9:05
da SweeneyTodd
Sono gusti, certo. Al mio amico l'ampli piace proprio perchè rispetto ad una JCM800 monocanale distorce più presto, e in generale è abbastanza versatile. C'è solo questo dubbio sul reverbero, e dato il nome della testata ci si aspettava che si sentisse questo reverbero. Invece pare proprio basso, si fa fatica a sentire.
