Pagina 2 di 3
Re: Trasformatore hammond 291AEX
Inviato: 29/09/2020, 17:27
da Jazzguitar
Roby Grazie Luix
Ho fatto il 5f6a è il 5e3 tutti funzionanti
Si utilizzo quel trasformatore di uscita
Grazie per i vostri ottimi consigli
Inviato: 29/09/2020, 19:20
da luix
Allora ti consiglio di passare ai push pull, aumenti un pelino la difficoltà ma il livello di pulito aumenta molto di più
Inviato: 03/10/2020, 10:48
da Jazzguitar
robi ha scritto: ↑29/09/2020, 11:46
Hai usato questo trasformatore d'uscita?
https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/1760C.pdf
Che altoparlante utilizzi? Il metodo più semplice è usare un altoparlante più efficiente.
Io innanzitutto toglierei un po' di bassi dal circuito, così da semplificare la vita al finale.
Prova con 120pF di bright su P1, oppure con un partitore fra C6 e P1 mettendo una resistenza da 470k in parallelo ad un condensatore da 220pF.
Poi puoi lavorare per migliorare il funzionamento della finale.
Per esempio, se lo hai collegato a 5 kOhm, lavorando a 8 kOhm avrai più "guadagno" e più linearità (e meno medi), quindi con la stessa retroazione avrai un suono ancora più pulito (fino dove può il finale, da lì in poi "sbraga"!).
Infine potresti provare una 12AY7 sul preamp.
Se poi vuoi provare qualcosa di può particolare, possiamo continuare.
Grazie Robi
Si, vorre saperne di più, cosa possiamo fare per avere un pulito strepitoso
Inviato: 04/10/2020, 9:24
Inizia con quelle prove, una per una, e (in mancanza di strumentazione) segnati le sensazioni.
Inviato: 04/10/2020, 13:27
da Jazzguitar
Ok grazie
Adesso provo ad effettuare le prove e poi vi dico cosa succede.
Inviato: 08/10/2020, 16:56
da Jazzguitar
Vorrei tentare con 120pF su P1, puoi cortesemente mostrarmi come debbo collegare?
Inviato: 08/10/2020, 18:39
da Fabio54
Stagni un piedino del condensatore al pin centrale del potenziometro e l'altro piedino al pin laterale del potenziometro (non quello che va a massa, l'altro) nel layout sono entrambi fili blu
Inviato: 08/10/2020, 19:14
da Jazzguitar
Inviato: 02/05/2021, 2:29
da Jazzguitar
buona sera Amici,
Mi preme sottolineare una cosa, ho costruito 2 ampli 5E3 rispettivamente uno assemblato con i materiali di un noto fornitore.......l’altro con materiali di diverso tipo e con trasformatore Hammond...
Dopo circa due anni di utilizzo non intensivo, quello del noto fornitore ha mandato a fuoco
il trasformatore di alimentazione, l’altro ancora funziona perfettamente
Era doveroso informarvi di tale situazione
Grazie a tutti voi che mi avete aiutato nelle costruzioni.
Inviato: 03/05/2021, 14:46
da luix
Foto?
Inviato: 03/05/2021, 20:37
da Jazzguitar
Inviato: 04/05/2021, 8:37
da luix
Intendevo foto del trafo bruciato, magari aprilo e facci vedere come stanno gli avvolgimenti.
Oltre ad una foto della costruzione... ormai le fotocamere le mettono anche sulle aspirapolveri!
Inviato: 04/05/2021, 13:08
da Jazzguitar
Inviato: 04/05/2021, 20:10
Presumo tu intenda un fusibile in serie al primario, giusto ?
Inviato: 06/05/2021, 21:38
da Jazzguitar
Certamente si, smontato dal telaio ho collegato un pezzo di cavo munito di spina per rete 220v. Con ovvio interruttore e fusibile su un lato.
Ma appena davo alimentazione istantaneamente saltava il fusibile.
Presumo quindi che sia andato, anche perché fa puzza di bruciato.
