Pagina 1 di 2
SLO 50 negative feedback
Inviato: 25/02/2007, 15:56
da Foz
Ciao a tutti!!!
Ho un problema con la retroazione dell' ampli....
inizialmente non era presente perchè (grazie ad una saldatura farlocca) il feedback si interrompeva,
e per questo motivo i controlli presence e depth non fonzionavano,
ora ho risolto quel problema, però adesso quando agisco sul presence l'ampli inzia a fischiare in un modo assurdo
solo se metto il relativo pot. a zero smette di fischiare
e agendo sul controllo depth inizia a fare un rumore fortissimo tipo tromba di un camion, e poi mettendo a zero il pot. funziona tutto normalmente....
sembra che il feedback imballi tutto!!
ho controllato i collegamenti e sembrano ok secondo voi dove dovrei concentrare le ricerche??
per esempio qualche loop di massa o cosa??? non saprei proprio cosa provare a fare....
HELP!! PLEASE!!
Re: SLO 50 negative feedback
Inviato: 25/02/2007, 15:59
da meritil
prova a invertire il primario del TU per prima cosa.. collegando il feedback imponi ai due "laterali" del primario di avere un VERSO mentre se non colleghi il feedback non ha importanza..
quindi ricapitolando scambia i Pin3 delle finali...
Inviato: 25/02/2007, 16:01
da kruka
preleva il feedback dall'altro capo del secondario del TU !!
al PI deve arrivare un segnale in controfase altrimenti invece del negative feedback
hai il positive
edit: ops ha detto tutto meritil
ps c'è una guida redatta da Luix
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=4&hit=1
spulciate il forum spulciate
Inviato: 25/02/2007, 16:13
da Foz
Grazie per le risposte!!
Adesso proverò ad invertirli.... vi farò sapere
Avevo gia letto quella guida però sinceramente non pensavo poteva trattarsi di quello...
cmq grazie...
Inviato: 26/02/2007, 14:17
da Foz
Inviato: 26/02/2007, 15:09
da kruka
Inviato: 26/02/2007, 15:56
da meritil
Inviato: 26/02/2007, 16:40
da EL84
Mi raccomando !!!!!!!!!!!!!
Una SLO và settata con BASSI e MEDI in PIENA, ACUTI e PRESENCE bassini , anzi decisamente BASSI !!, e MASTER almeno a 3 o 4 !!!!!!!
Inviato: 27/02/2007, 16:34
da massygt6
antonè, ma su che base dici sta cosa???
io la uso con medi a ore 10, bassi a ore 14, alti a ore 12, presence a meta...e suona aperta e cattiva...
se la equalizzo come hai detto te, suona intubata e troppo scura...
forse l'atomic risponde in maniera diversa...
Inviato: 27/02/2007, 18:38
da EL84
Inviato: 28/02/2007, 14:48
da massygt6
si, daccordo, andy timmons, gran suono, grandissimo chitarrista, ma se poi però devi tirarci fuori un clean, oppure una ritmica meno carica?
se devi fare solo assoli ok, anche se ti ripeto che settata cosi suona non un gran che bene A MIO GUSTO E GIUDIZIO OVVIAMENTE
Inviato: 28/02/2007, 15:07
da EL84
Mah massy ... non sò che dirti
Io queste regolazioni le ho utilizzate, quando le ho provate, pure su:
* LANEY VHT100 - e spaccano !!!
* MESA Lonestar 50 - spacca ancora di più !!!
* Double Rectifier (questa un pochino/pochino tende ad "imballare" ... ma ... ) cmq: spakka
..... percui ..........
Ciaoooooooooooooooooooo
PS chitarra 'ritmica meno carica' !?!?! cos'è ..... un gioco per l'XBox360
Inviato: 28/02/2007, 21:13
da AndreaC
Dovete sapere che Antonello regola così OGNI amplificatore, lui ha visto la luce! (citazione colta)
Inviato: 01/03/2007, 10:23
da EL84
Inviato: 01/03/2007, 11:43
da nevrotico
Mai provato un settaggio come dice El84........
non mi resta che provare a questo punto
