Bias Marshall 6100
Inviato: 07/03/2007, 12:43
da steeve
Ciao ragazzi,
Vorrei sottoporvi il mio problema.
Ho una testata Marshall 6100LM  da 100W che ho comprato usata.
Per prima cosa ho effettuato la sostituzione delle valvole di pre con delle
nuove ECC83 S della JJ/Tesla (in totale 7 valvole).
Poi ho effettuato la sostituzione delle 4 valvole finali con delle nuove
Sovtek 5881/6LW6GC (uguali alle originali montate) selezionate
a coppie: una coppia recava la scritta 55 e la seconda coppia 55,5.
Volevo sapere se qualcuno sa a cosa si riferisce questo dato.
Il tipo che me le ha vendute mi ha detto che le seleziona personalmente e che
avrebbero fatto al caso mio.
Le ho montate poi per coppie selezionate come indicato dal manuale.
Alla fine ho eseguito il bias tentando di raggiunger il valore indicato di -50V
come indicato dallo schema agendo sul trimmer dedicato con nessun segnale in input
e con la cassa collegata.
Il problema è che al massimo raggiungo un valore di bias di -48V.
Qualcuno saprebbe indicarmi se  tale valore è un problema e del perchè non riesco
a tarare il bias come dovrebbe?
Ciao a tutti e grazie per i consigli che vorrete darmi.
Steeve :Gra_1:
Re: Bias Marshall 6100
Inviato: 07/03/2007, 13:36
da EL84
La 'variazione' da te indicata è del tutto irrilevante
Rispetto al valore che ti hanno indicato (-50V) quello che raggiungi (-48) è "praticamente identico"
In fase di re-biasing quello che DEVI verificare sono le correnti per tubo, o coppia di tubi, che NON devono discostarsi le une dalle altre di più di 5 mA  :seetest: (leggendolo inversamente ... il bias và bene se la variazione di corrente a riposo rientra nei 5mA)
Inviato: 07/03/2007, 15:07
da steeve
Ciao EL84
Molte grazie per le preziose info.
Allora posso stare tranquillo.. era l prima volta che mi cimentavo in operazione del genere
e temevo di aver fatto qualche danno.
Quindi, se ho capito bene, quei valori indicati (55,5 e 55 si riferiscono alla corrente di riposo del tubo?
ciao e acora grazie.
Steve :yrock:
Inviato: 07/03/2007, 15:14
da EL84
steeve ha scritto: Ciao EL84
De nada !!!!!  :rockon:
steeve ha scritto: Quindi, se ho capito bene, quei valori indicati (55,5 e 55 si riferiscono alla corrente di riposo del tubo?
Steve :yrock:
Non ho scritto questo ! E anzi a tal proposito (queste 'scritte' sulle valvole) stò cercando info perchè .... nn ne ho mai viste nè sentito parlare  :ops:
Appena trovo quelche info SENSATA te la riporto !  :wel1:
Inviato: 07/03/2007, 15:22
da steeve
:what:
Per essere chiari quelle scritte "55" e "55,5" erano fatte a biro sulle scatole
e non compaiono direttamente sulle valvole. :ops:
Mi chiedevo per curiosita a quale parametro facessero riferimento.
Ciao e acora grazie.
Inviato: 07/03/2007, 15:56
da EL84
aaaaaaaaaahhhhhhh ekko !! steeve  .... stavo iniziando a preoccuparmi  :duec:
Non farmi più stì "scherzetti"  :har1:
E chiedilo a che te le ha vendute a cosa faceva riferimento  con  quelle scritte :seetest: anche per tua  conoscenza  :rockon:
da kruka
quei numeri sono mA, quindi la corrente delle valvole.
servono per farti vedere come sono accoppiate
li avevo anche io su una coppia di el84
vai tranquillo.
Inviato: 07/03/2007, 16:06
da steeve
Molte  :Gra_1: Kruka e EL84
e  scusate :ops: l'ovvietà ma per me proprio non lo era.
.. e ora via di  :Chit:
ciao
:duec:
