Problema con finale Mesa Dual Recto
Inviato: 11/04/2007, 17:39
da hardcore
ciao a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto...ho notato che una valvola del finale della mia testata mesa ogni tanto perde luminosita' e anke il suono ne risente di conseguenza...se continuo a suonare il problema sembra risolversi, vorrei sapere se e' possibile che la valvola stia esalando gli ultimi respiri...nn si e' mai "spenta" del tutto ma sembra avere degli alti e bassi durante il funzionamento...siccome a breve ho un live vorrei sapere se la soluzione migliore sia la sostituzione senza troppe remore perke' purtroppo nn ho a disposizione un tubetester...Grassie
Re: Problema con finale Mesa Dual Recto
Inviato: 11/04/2007, 19:24
da kruka
detta così sembrerebbe proprio la valvola
da quanti anni è che lavora?e a che regimi?
probabilmente vuole andare in pensione :face_green:
se sposti la valvola in un altro zoccolo ti da lo stesso problema?
Inviato: 12/04/2007, 11:54
da hardcore
...la valvola ha 3 anni ed il regime di funzionamento e' abbastanza intenso, almeno 2 o 3 ore al giorno....anke spostandola il problema nn cambia, se decidessi di cambiarla mi consigliate di cambiare anke l'altra valvola con cui faceva coppia?...grazie ancora
Inviato: 12/04/2007, 13:42
da kruka
hardcore ha scritto: ...la valvola ha 3 anni ed il regime di funzionamento e' abbastanza intenso, almeno 2 o 3 ore al giorno....anke spostandola il problema nn cambia, se decidessi di cambiarla mi consigliate di cambiare anke l'altra valvola con cui faceva coppia?...grazie ancora
si cambiale entrambe anche l'altra sarà stanca di lavorare immagino
e magari fra un po' ti darà lo stesso problema,poi probabilmente
la valvola nuova non risulterà di sicuro accoppiata come corrente
a quella vecchia e anche il suono ne può risentire
Inviato: 12/04/2007, 21:53
da hardcore
ti ringrazio kruka, un ultima cosa siccome il finale e' da 100W con 4 valvole devo cambiare anke l'altra coppia o sl quella che lavorava insieme a quella difettosa?... :yrock:
Inviato: 12/04/2007, 22:42
da kruka
eh mi sa che ti tocca..anche se mi rendo conto che è una bella spesa
mi sembrava ne avessi solo due di finale.
mi pare che il mesa non abbia la regolazione per il bias(tranne il selettore
per el34 o 6l6) e dovrebbe volere un quartetto selezionato  :hummm_1:
al limite cambi solo quella "malata" magari con una della stessa marca
e vedi se a livello sonoro va bene uguale
:bye1:
Inviato: 22/04/2007, 15:19
da hardcore
Grazie...problema risolto era la valvola "esaurita"...ho presa una nuova coppia di 6L6 marchiate mesa e la testata va che e' un piacere...
Inviato: 23/04/2007, 0:35
da trevize
ne avrei preso un quartetto di nuovo e avrei tenuto le tre che avevi su di riserva...
alla fine dopo tre anni le valvole se hanno tante ore di utilizzo vale la pena cambiarle no?
Inviato: 23/04/2007, 23:46
da hardcore
si si scusa...volevo dire un quartetto...guarda la valvola che ho cambiato ha quasi 2 anni di vita con un utilizzo settimanale di 20 ore...sinceramente ho anke verificato col tester la resistenza dei filamenti e quella tra anodo e catodo per escludere rotture drastiche...ma era tt ok..quindi penso fosse in "esaurimento"...
Inviato: 03/05/2007, 2:14
da hardcore
risolto...era la valvola...ora con il nuovo quartetto ruggisce che e' un piacere... :yrock:
