In crisi per un Amply 60W Per chitarra....
Inviato: 30/04/2007, 15:21
Inizio col presentarmi....
Salve a tutti, mi chiamo Antonio, ho 17 anni e studio elettronica a scuola....
Quest'anno ho iniziato il progetto di un amplificatore per chitarra di 60W....
Il progetto l'ho preso da internet....
Ho realizzato le basette e saldato i componenti(con molta difficoltà)....
L'amplificatore funziona correttamente....
Ho provato ad attaccarlo direttamente alla chitarra e funziona... Anche se molto piano....
Quindi ci vuole anche il preamplificatore:
Quest'ultimo mi da dei problemoni....
Appena inserisco il potenziometro P2 Il suono esce a pernacchie e molto piano.....
E oa dopo le varie prove nn funziona per niente........
Mi aiutate? Vi prego... Non ne capisco ancora molto....
PROGETTO:
Amplifier parts:
R1__________________6K8 1W Resistor
R2,R4_____________470R 1/4W Resistors
R3__________________2K 1/2W Trimmer Cermet
R5,R6_______________4K7 1/2W Resistors
R7________________220R 1/2W Resistor
R8__________________2K2 1/2W Resistor
R9_________________50K 1/2W Trimmer Cermet
R10________________68K 1/4W Resistor
R11,R12______________R47 4W Wirewound Resistors
C1,C2,C4,C5________47µF 63V Electrolytic Capacitors
C3________________100µF 25V Electrolytic Capacitor
C6_________________33pF 63V Ceramic Capacitor
C7_______________1000µF 50V Electrolytic Capacitor
C8_______________2200µF 63V Electrolytic Capacitor (See Notes)
D1_________________LED Any type and color
D2________Diode bridge 200V 6A
Q1,Q2____________BD139 80V 1.5A NPN Transistors
Q3_____________MJ11016 120V 30A NPN Darlington Transistor (See Notes)
Q4_____________MJ11015 120V 30A PNP Darlington Transistor (See Notes)
SW1_______________SPST Mains switch
F1__________________4A Fuse with socket
T1________________220V Primary, 48-50V Secondary 75 to 150VA Mains transformer (See Notes)
PL1_______________Male Mains plug
SPKR______________Uno o più altoparlanti metallici in serie o nell'impedenza risultante totale parallela: maneggiamento minimo di alimentazione di 8 o 4 Ohm: 75W
Preamplifier parts:
P1,P2______________10K Linear Potentiometers
P3_________________10K Log. Potentiometer
R1,R2______________68K 1/4W Resistors
R3________________680K 1/4W Resistor
R4________________220K 1/4W Resistor
R5_________________33K 1/4W Resistor
R6,R16______________2K2 1/4W Resistors
R7__________________5K6 1/4W Resistor
R8,R21____________330R 1/4W Resistors
R9_________________47K 1/4W Resistor
R10_______________470R 1/4W Resistor
R11_________________4K7 1/4W Resistor
R12,R20____________10K 1/4W Resistors
R13_______________100R 1/4W Resistor
R14,R15____________47R 1/4W Resistors
R17,R18,R19_______100K 1/4W Resistors
C1,C4,C5,C6________10µF 63V Electrolytic Capacitors
C2_________________47µF 63V Electrolytic Capacitor
C3_________________47pF 63V Ceramic Capacitor
C7_________________15nF 63V Polyester Capacitor
C8_________________22nF 63V Polyester Capacitor
C9________________470nF 63V Polyester Capacitor
C10,C11,C12________10µF 63V Electrolytic Capacitors
C13_______________220µF 63V Electrolytic Capacitor
D1,D2____________BAT46 100V 150mA Schottky-barrier Diodes (see Notes)
Q1,Q3____________BC546 65V 100mA NPN Transistors
Q2_______________BC556 65V 100mA PNP Transistor
J1,J2___________6.3mm. Mono Jack sockets
SW1,SW2___________SPST Switches
Circuit description:
Descrizione del circuito: Questo disegno adotta una topologia affermata del circuito per l'amplificatore di alimentazione, usando un rifornimento della singolo-guida circa di 60V e l'condensatore-accoppiamento per gli altoparlanti. I vantaggi per un amplificatore del guitar sono i circuiti molto semplici, anche per le uscite di alimentazione comparativamente alta e un determinato grado incorporato di protezione dell'altoparlante, dovuto il condensatore C8, impedente il rifornimento di tensione da trasportare negli altoparlanti nel caso di guasto dei transistori dell'uscita. La preamplificazione è alimentata dalle stesse rotaie 60V di l'amplificatore di alimentazione, concedendo effettuare due-transistori gain-block capace di trasporto circa l'uscita di 20V RMS. Ciò fornisce una possibilità molto alta di sovraccarico dell'input.
Technical data:
Sensitivity:
35mV input for 40W 8 Ohm output
42mV input for 60W 4 Ohm output
Frequency response:
50Hz to 20KHz -0.5dB; -1.5dB @ 40Hz; -3.5dB @ 30Hz
Total harmonic distortion @ 1KHz and 8 Ohm load:
Below 0.1% up to 10W; 0.2% @ 30W
Total harmonic distortion @ 10KHz and 8 Ohm load:
Below 0.15% up to 10W; 0.3% @ 30W
Total harmonic distortion @ 1KHz and 4 Ohm load:
Below 0.18% up to 10W; 0.4% @ 60W
Total harmonic distortion @ 10KHz and 4 Ohm load:
Below 0.3% up to 10W; 0.6% @ 60W
Treble control:
+9 / -16dB @ 1KHz; +12 / -24dB @ 10KHz
Brightness control:
+6.5dB @ 500Hz; +7dB @ 1KHz; +8.5dB @ 10KHz
Bass control:
-17.5dB @ 100Hz; -26dB @ 50Hz; -28dB @ 40Hz
Notes:
Il valore elencato per C8 è il valore suggerito minimo. Un condensatore 3300µF o due condensatori 2200µF metallici parallelamente sarebbe una scelta migliore. * I tipi del transistore di Darlington elencati hanno potuto essere troppo surdimensionati per un tal disegno. Potete sostituirli con MJ11014 (Q3) e MJ11013 (Q4) o TIP142 (Q3) e TIP147 (Q4).
* Il trasformatore T1 può essere anche un 24 + 24V o 25 + tipo 25V (cioè 48V o 50V concentrano colpito). Ovviamente, centro-colpire deve essere lasciato disgiunto.
* D1 e D2 possono essere qualunque tipi del diodo della Schottky-barriera. Con questi dispositivi, il funzionamento armonico di modificatore sarà duro. Usando per i diodi comuni del silicone D1 e D2 due 1N4148, il funzionamento armonico di modificatore sarà più morbido.
* In tutti i casi dove i transistori di Darlington sono utilizzati poichè i dispositivi di uscita esso è essenziali che il transistore di rilevamento (Q2) dovrebbe essere dentro vicino contatto termico con i transistori dell'uscita come possibile. Di conseguenza un tipo del transistore di TO126-case è stato scelto per la bullonatura facile sul dissipatore di calore, molto vicino all'accoppiamento dell'uscita.
* R9 deve essere assettato per misurare circa la metà del rifornimento di tensione attraverso il cavo positivo di C7 e di terra. Una regolazione migliore può essere fatta per mezzo di un oscilloscopio, per ottenere un clipping simmetrico della forma dell'onda dell'uscita ad alimentazione massima dell'uscita.
* Per regolare corrente tranquilla, rimuovere temporaneamente il fusibile F1 ed inserire le sonde di un Avo-tester nei due cavi del supporto del fusibile.
* Regolare il controllo di volume al minimo ed il regolatore R3 alla relativa resistenza minima.
* Alimentazione-sul circuito e registrare R3 per leggere un'illustrazione corrente di circa 30 a 35mA.
* Attendere circa 15 minuti, vigilanza se la corrente sta variando e riadattare se necessario.
PROGETTO:
Amplifier parts:
Preamplifier parts:
Technical data:
Sensitivity:
Frequency response:
Treble control:
Brightness control:
Bass control:
Notes:
