Pagina 1 di 5
Cambio valvole su Marshall JTM-30
Inviato: 13/05/2007, 20:19
da KasKo
ciao raga...
mi deve arrivare a giorni questo combo ke monta le 6l6,
però, avendo intenzione di rivalvolarlo, ho scoperto ke non ci sono i trimmer del bias
come posso fare??
e se volessi montare delle kt66 dovrei modificare qualkosa?
come sempre
Re: Cambio valvole su Marshall JTM-30
Inviato: 14/05/2007, 19:35
da KasKo
Inviato: 15/05/2007, 12:57
da kruka
posta lo schema....
probabilmente ha la res di catodo per polarizzare le valvole
se è così ti tocca rifare i conti e sostituire la res per adeguarla alle kt66
in più sui datasheet controlla che le valvole siano intercambiabili
(a parte lo zoccolo)che lavorino bene con l'impedenza del tuo TU
Inviato: 15/05/2007, 14:28
da edward.francesco
Io le ho sostituite sul JTM45 e funzionano benissimo sul JTM30 è da verificare.La piedinatura comunque è identica.
Inviato: 15/05/2007, 14:44
da edward.francesco
Volendo puoi sostituire le 6L6 con le 5881 o al limite con le 7581 senza modificare nulla ottenendo però una certa variazione sonora.
Inviato: 15/05/2007, 15:13
da meritil
stavo guardando gli schemi del jtm30 e jtm60 ma mi sembra che siano solo gli schemi del PRE (
www.schematicheaven.com) e non v'è traccia di valvole...
sono ubriaco io o ci siamo capiti male sul modello?
Inviato: 15/05/2007, 15:18
da ratman
Uh?
Il file è composto di due pagine: i tubi sono nella seconda.
Ps. Nello schema sono indicate le 5881 come equipaggiamento originale.
Pps. Ma prima di pensare alla sostituzione non è il caso di provarlo?
Inviato: 15/05/2007, 15:20
da KasKo
è la seconda pag del pdf
http://www.schematicheaven.com/marshall ... jtm310.pdf
quindi se volessi montare le kt66 ke dovrei cambiare?
x ratman: è solo x informazione...
Inviato: 15/05/2007, 15:28
da meritil
red_face
ok adesso mi torna tutto ... per le valvole mi associo all'idea di provarle prima di cambiarle....
e ribadisco che 6L6 5881 e KT66 (che ti consiglio) sono direttamente intercambiabili... per il bias puoi intervenire sulla 100k (o sulla 56k? ti faccio sapere) niente di problematico
Inviato: 15/05/2007, 15:29
da kruka
la regolazione del bias è fatta con glii zener dopo le res da 220k più la parte
che arriva dal secondario a 325v ....
Inviato: 15/05/2007, 15:58
da KasKo
grazie dei consigli!
x regolarlo quindi come posso fare?
Inviato: 15/05/2007, 17:14
da ratman
Inviato: 02/02/2012, 20:07
da meritil
riapro il thread perchè ho sottomano quest'ampli è ho fatto le seguenti mod:
1) regolazione del bias
ho rimosso gli zener, ZD101 ZD102 e ZD103 e ho messo al loro posto rispettivamente una 47k, un trimmer da 47k e una 56k
ho inserito poi per ogni finale una res da 1ohm tra pin1,8 verso massa (ho utilizzato i reofori di una res da 10ohm con a cavacecio un piccolo elettrolitico, 1uf credo, che se su schema non vengono riportate... bah)
2) sostituito le 6L6 con le EL34
sostituito R126 e R128 con delle 1K@5w (erano da 100ohm@2w)
ho cablato i due coni da 8ohm in parallelo per ottenere 4ohm e ho inserito lo spinotto nel buco degli 8ohm (ora 4ohm per via delle el34)
ora mi ritrovo con l'ampli funzionante ma con il volume un pò bassino, ossia a 5 e 5 di pre e master il volume non è gran cosa... ho provato a inserire la chitarra direttamente nel return e il finale mi pare abbia un volume corretto... il volume inserendo dal return è identico se inserisco la chitarra normalmente e metto il pre a 3...
che può essere?
ps: sto verificando i voltaggi tra poco li posto...
Inviato: 02/02/2012, 21:08
meritil ha scritto:ho cablato i due coni da 8ohm in parallelo per ottenere 4ohm e ho inserito lo spinotto nel buco degli 8ohm (ora 4ohm per via delle el34)
Ciao Meritil, mi spieghi questa parte che non ho capito?
Inviato: 02/02/2012, 21:59
da Red Max
Dunque, circa un anno fa avevo aperto questo topic:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=23&t=7080
nel mio caso ero perplesso per via dello sbilanciamento dei volumi dei due canali
Sono tuttora perplesso perchè ho cambiato il trasformatore di alimentazione che era mezzo cotto, ma il "dislivello" di volume è rimasto forse è normale?
poi bisognerebbe parlare del discorso surriscaldamento, che secondo me è dovuto al fatto che l'aria calda che si forma intorno alle finali entra liberamente nello chassis attrasverso dei fori di ventilazione, e lì ristagna e fa danni perchè non trova nessuna via di uscita.
c'è chi ci mette una ventola.
io ho chiuso i buchi.
forse ho fatto peggio, però prima di sperimentare tarature "calde" è giusto sapere che è un ampli che ha questo problema.
Il bello del JTM30 è che se entri nel return con un preampli o una pedaliera puoi usare il controllo dei toni.
Il suo distorto a basso volume non è un gran che, il pulito è OK.
