Pagina 1 di 3
MESA SINGLE E ADESSO???
Inviato: 22/05/2007, 10:20
da kuba
Ciao ragazzi...
avevo comprato il trafo da 220 110.. ma è partito..
ora l'unico che avevo trovato da sostituire lo avevano i tubeampdoctor..
solo ke mi hanno risposto ke non ha i connettori.... e cacchio x 120 euro a sto punto lo faccio fare da delbini....
solo ke ho un problema VITALE!!!!
1) guardate la foto è come se avesse solo 1 primario!!!
2) dove li trovo quie connettori????sono stranissimi... non posso mettere le mani sulla testata, xkè ha le pcb doppia faccia è un casino!
sono troppo inguaiato!!
C'è qualkuno ke riesce a trovarmi sti connettori..
anke a 10 euro l'uno ki se ne frega!!! Basta ke posso montare onboard tutto!!!! E' proprio come diceva massi... tutto piccolo... e un bel casino..
allora.. da skema, 1 primario 110V
i secondari
350-0-350
60
3.15-3.15 (quelli dei filamenti)..
Questo è lo skema del trafo "europeo".. come me lo faccio fare? questo è quello originale a destra
ImmagineImmagine
TRAFO MESA
Inviato: 22/05/2007, 12:41
da kuba
Alla fine mi serve un trafo così:
sbaglio!?????
raga che cavolo vuol dire MOV???? e quei 2 cerkiolini????
inoltre xkè sullo skema c'è questo???
nn riesco a capire....
siccome la mia deve diventare EXPORT cioè a modello americano......
altra cosa da quanti mA lo prendo 300mA?????? la testata è un 50 watt
poi ho sentito parlare di ultralineare........
qualkuno ne sa qualkosa????
Re: MESA SINGLE E ADESSO???
Inviato: 22/05/2007, 13:46
da EL84
ma che strano che sia "partito" ?!!?!?
forse forse che ..... NON l'avevo detto !?!?!?
No eh ?!?!??!?!!
FATTENE FARE UNO COME DA SPECIFICHE & i connettori basta che
1. o li "sfili" dall'originale
2. li 'sostiruisci' con dei singoli "tap"
Ciao  :rockon:
PS ascoltatemi quando scrivo qualche 'idiozia'  :duec:
IMPRESSIONATEVI
Inviato: 22/05/2007, 14:05
da kuba
ok!!
ma cosa è MOV??
cosa sono uei 2 cerkiolini...??
poi ke tipo di tap?
guarda qua::
Re: TRAFO MESA
Inviato: 22/05/2007, 15:53
da EL84
kuba ha scritto: raga che cavolo vuol dire MOV???? e quei 2 cerkiolini????
Se NON erro quella è la pilot light !!!!!  :seetest:
kuba ha scritto: inoltre xkè sullo skema c'è questo???
Il fatto che ci sia la scritta EXPORT non significa una mazza ..... quello non è nint'altro che il circuito di BIAS !!  :mart:
I trasformatori ultralineari servono in campo HiFi ... dimentica di averne sentito parlare eh eh eh
Inviato: 22/05/2007, 19:31
da kuba
grande anto!!! vero..
è la pilot light....... nn ci avevo neanke pensato...
Inviato: 22/05/2007, 23:54
da kuba
quindi primario:
220-220
230
240
secondario:
350-0-350
60
3.15-3.15
ok????
quanto assorbimento x i secondari....
tutti 250 mA????????????
la testata è un 50 wattz!
Inviato: 23/05/2007, 23:21
da kuba
sentite ragazzi.....
ho ripristinato il trafo da 110V....
se lo mettessi prima del trafo mesa e misurassi i secondari con l'Amperometro.. potrei avere risultati???
vi kiedo questo perkè alla fine è a vuoto... non a carico!!!
Inviato: 24/05/2007, 9:43
da EL84
kuba ha scritto: sentite ragazzi.....
NON serva ad una mazza misurare a "vuoto" ... devi connette il trasfo da 110 volt, MISURARE LE TENSIONI ai capi delle principali resistenze della sezione alimentatrice, CALCOLARE le correnti che ti servono  :seetest:
Inviato: 24/05/2007, 17:44
da kuba
DI FATTI!!!!!!!
[glow=red,2,300][shadow=red,left]MI HA RISPOSTO LA MESA!!!
CAMBIARE FUSIBILE E IL MOV
METAL OXIDE VARISTOR..
UN VARIATORE!!!!
[/shadow][/glow]
RIMANE IL DUBBIO DEL TRAFO....
il centro assistenza mi ha detto ke per legge di copiright non può fornirmi nulla...
PRIMARIO:
220 V
230 V
240 V
SECONDARIO:
350-0-350 @ 150mA+150mA??  HV
            60 @ 350mA?? BIAS
3.15-3.15  @ 3.3-3.3 A??,3.5-3.5A?? FILAMENTI
                                      [glow=red,2,300][shadow=red,left]QUALKUNO HA QUALKE IDEA O INDICAZIONE????[/shadow][/glow]
P.S. sono riuscito a sfilare i fili dal plug!! EWWIWA!
Inviato: 24/05/2007, 20:26
da kuba
ragazzi....
ho parlato con il titolare del mio negozio di elettronica di fiducia.....
sono passato in kiusura...
ha detto ke si può fare!!!!!!!!!
domani vediamo se si riesce a capire l'amperaggio..:!!
QUALKUNO HA DA VENDERE UN MOV 270v????
Inviato: 25/05/2007, 19:01
da trevize
kuba ha scritto: ho parlato con il titolare del mio negozio di elettronica di fiducia.....
sant'uomo! chissà che gli fai passare! :)
scherzi a parte so che mercury magnetics fa trasformatori per mesa rectifier.
quelli loro costano di sicuro tanto (non scenderai sotto i 200€) e non so se facciano
anche quello per il single. Ma una mail a loro non può farti male, magari ti danno tutte le
informazioni e poi te lo fai avvolgere da qualche artigiano qui in italia...
Inviato: 26/05/2007, 17:46
da kuba
grazie trevize...
ci provo.... nn siamo giunti a nulla!!!!!!
Inviato: 28/05/2007, 19:32
da kuba
CIAO RAGA...
ORDINATO IL TRAFO DA DELBINI:
PRIMARIO:
0
220 V
230 V
240 V
SECONDARIO:
350-0-350 @ 160mA +160mA  HV
          60 @ 350mA              BIAS
3.15-3.15  @ 4A + 4A            FILAMENTI
SPERIAMO IN BENE...
UN MOV DOVE LO TROVO????????????????
Inviato: 28/05/2007, 20:17
da trevize
