Red plating, bello da vedere però...
Inviato: 19/12/2007, 11:55
da ratman
Ok il titolo del topic è una provocazione  :lol1: però:
Un amico mi ha dato un ampli a valvole da controllare perchè dice che dopo un pò che suona il volume cala di brutto.
In effetti l'ho provato e dopo un paio di minuti il volume è calato in modo drastico e mi sono accorto che le placche delle finali erano belle arancioni anzichè grigie...
Poco male per le valvole perchè era già in previsione la sostituzione visto che hanno circa 37 anni!!!
Vengo al quesito:
il red plating in questo caso è dovuto alle valvole esaurite?
Se le cambio e aggiusto il bias sono a posto?
Re: Red plating, bello da vedere però...
Inviato: 19/12/2007, 12:00
da trevize
a parte l'età delle valvole (magari non sono state usate moltissimo anche se vecchie), controlla il bias prima di tutto.
ciao!
Inviato: 19/12/2007, 12:27
da ratman
Ciao Trevize!  :salu:
Il bias non ho avuto tempo di verificarlo però ho provato a smanettare col trimmer e anche a fondo corsa (ovviamente dalla parte giusta) il red plating ricompariva suonando... :trip:
Tra l'altro di schema non se ne parla... è un ampli italiano deglia anni '70, introvabile!
Il red platig non potrebbe dipendere dal fatto che le valvole sono rovinate?
Il proprietario mi ha confessato che gli è capitato di accendere l'ampli senza collegarlo alla cassa...  :enco1:
Inviato: 20/12/2007, 12:37
da ratman
...come mi sento solo...  :'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(:'( :'( :'(
Un'anima pia per me non c'è?
Dai che è quasi natale! :love_1:
Inviato: 20/12/2007, 13:58
da joepack
secondo me:
- cambia le valvole
- rebola il bias
e l'ampli torna come nuovo senza problemi di volume....
:numb1:
Inviato: 20/12/2007, 22:01
da ratman
:Gra_1:...
sperem! Non vorrei cuocere un set di finali nuovo...  :four:
Inviato: 26/03/2008, 14:50
da ratman
Alors: valvole cambiate tutte, regolato il bias a dovere, ha suonato per 5 minuti e poi di colpo muto... Non c'è più neanche il normale fruscio da ampli acceso, suonandoci col volume a paletta si ha solo un suono distorto flebilissimo, anche sul pulito,  come se venisse dall'aldilà...
Prima di passare a controllare tutti i santissimi componenti, qualche dritta su cosa provare prima ce l'avete?
Inviato: 26/03/2008, 15:19
da jonny_3d
Tutte le volte che avevo a che fare con le finali che si arrossavano, era colpa della PI che si era fottuta..sostituita quella, tutto tornava a posto!
Il bias non c'entra, se fosse regolato troppo alto avresti costantemente le valvole arrossate, inoltre il bias talmente alto da far arrossare le valvole, si riconosce subito dal fatto, che l'ampli togliendo lo stand by produrrebbe un ronzio ben più "forte" del normale, e che reinserendo lo stand by, sentiresti una bella botta sulla cassa..
ciao!
Jonny
Inviato: 26/03/2008, 17:33
da ratman
La PI è stata già sostituita con una funzionante.
Ora non ho problemi di red plating: l'ampli è proprio afono!
Inviato: 26/03/2008, 17:52
da massygt6
a questo punto valuterei la sostituzione delle valvole di preamplificazione, tutte, e il controllo del trafo di uscita, nonchè delle tensioni sui punti chiave quali uscita dei cap di filtro anodica, anodi delle valvole di pre, tensioni di griglia sulle finali...
per il trafo di uscita misura se c'è continuità tra i primari e il centrale anodico...se leggi resistenze nell'ordine di qualche decina di ohm sei ok...se leggi nulla...allora probabilmente un avvolgimento primario è passato a miglior vita.
