Marshall Plexi 1987x rumorosa
Inviato: 03/01/2008, 12:25
da ilcecca
Salve a tutti;
come da oggetto,ho una plexi che fa la capricciosa.
La plexi in questione è una 1987X reissue; monta ancora tutte le valvole originali, è stato ritarato il bias.
Il problema è un rumore di fondo che si sente parecchio sul canale Hi-gain, e cresce all'aumentare del volume.
Il canale normal è bello pulito e non dà nessun problema. :hummm_1:
Ho notato che inserendo qualcosa (tipo un pedale del volume) nel send/return, questo rumore magicamente scompare.
Boh? :wacho: :wacho: :hummm_1:
Da cosa può dipendere?
Il problema me lo ha sempre fatto, però quando l'ho portata al negozio e l'abbiamo provata mi han detto che è normale. Mah..?
Come suono invece nulla da dire, una bomba.
Il cecca
Re: Marshall Plexi 1987x rumorosa
Inviato: 03/01/2008, 14:48
da meritil
senti ma sto rumore puoi descriverlo meglio? fischio? soffio? buzzz? se hai modo di registrarlo sarebbe fantastico.. cmqe il circuito della 1987x è silenziosissimo senz'altro hai qualcosa che non va, altro che "è normale"  :face_green:
cmqe io proverei a sostituire le valvole prima di mettere le mani su altro... almeno le 3 preamplificatrici, te la cavi con poco, tanto vanno cambiate se l'ampli ha già qualche anno, poi ti togli un bel pò di dubbi prima di indagare ulteriormente sulla causa del rumore.
Inviato: 03/01/2008, 15:35
da ilcecca
il rumore è tipo un buzzz-soffio.
non riesco a registrarlo perchè sono senza microfoni. :wacho:
Però posso pensare che sia legato all'alimentazione, in quanto non sempre è uguale. :hummm_1:
Per esempio su alcuni palchi si sentiva a malapena, in altri invece si sente molto di più; a casa si sente.
Evito una domanda anticipando che a casa la messa a terra è perfetta anche perchè la casa è recente.
Quello che mi fa pensare è perchè quando c'è qualcosa nel loop effeti, il rumore non si sente più?
Inviato: 03/01/2008, 15:47
da meritil
ma il loop effetti lo puoi disinserire con il tastino bypass? (scusami non sono pratico delle riedizioni) immagino di no altrimenti avresti già provato no?...
uhm... fa sta prova assolutamente:
prendi un cavo metti un jack nel send e l'altro nel return (un non-effetto praticamente)
se il rumore sparisce cambia i jack del loop  :numb1:
se rimane allora potrebbe essere un problema di impedenze e quindi forse V3 e torniamo al discorso cambiamo valvole  :gui1:
Inviato: 03/01/2008, 17:43
da ilcecca
scusa, non ero stato molto chiaro.
Il loop effetti si può disinserire con un pulsantino di bypass. Sul retro c'è anche un pulsante per selezionare in quanti db farlo lavorare (per usarlo o con i pedali o con gli effetti rack).
Il problema c'è sempre a parte quando attivo il bypass.
Allora:
-testata accesa, chitarra collegata, FX loop bypassato: rumore se uso il canale hi-gain; nessun rumore se uso il normal; se li metto in ponte c'è rumore.
-testata accesa, chitarra collegata, FX loop inserito  (con un pedale del volume nel loop; non altri effetti che potrebbero dare rumuri di fondo): nessun rumore sul canale hi gain, nessun rumore sul normal.
grazie.
Inviato: 04/01/2008, 10:32
da ilcecca
beh..grazie a tutti...
avete altre idee per caso.
Inviato: 04/01/2008, 20:34
da meritil
si ti ho chiesto di fare una prova e sto aspettando ^^
Inviato: 04/01/2008, 21:47
da ilcecca
scusa....
la prova l'ho fatta e conferma le altre prove fatte col pedale del volume, per questo non ho messo il risultato della prova :stop_hand: :pardon1: :pardon1: pensavo andasse bene lo stesso...
beh comunque questo è quanto...
quindi con il cavo nel loop il rumore sparisce (o meglio diventa "normale"), è la stessa cosa di quando metto invece solo del cavo, anche il pedale volume.
Quindi vuol dire che non dipende dai cavi che usavo per collegare il pedale volume nel send return.
Inviato: 05/01/2008, 0:31
da meritil
ok quindi con il cavo diretto tra send e return il rumore sparisce
molto bene
sostituisci i jack, essi fungono anche da switch quando non c'è nessun cavo inserito, ossia appena infili un cavo il jack apre pure un contatto se sfili il cavo il jack si chiude e senz'altro lo fa in maniera anomala generando il rumore...
Meritil
Inviato: 05/01/2008, 13:22
da ilcecca
ok, grazie mille :pardon1: :Gra_1: appena ho cinque minuti ci provo e poi ti so dire... :fonz: :Chit:
:yrock:
Inviato: 05/01/2008, 15:28
da meritil
i jack originali li trovi nei negozi online intanto che aspetti puoi usare un cavetto di quelli per unire i pedali (i mozziconi jack-jack) per usare la testata senza fischi  :rockon:
Inviato: 05/01/2008, 15:30
da meritil
ps: può essere pure che le saldature dei suddetti jack del loop si siano scavicchiate (dopo una botta magari) prova a ripasssarle prima di sostituirli  :salu:
Inviato: 05/01/2008, 17:05
da ilcecca
si si..adesso sta sera sono fuori a suonare ( :Chit:) e quindi non la tocco, anche perchè non avrei i pezzi a casa.
Ma in settimana, il prima possibile la guardo...
Speriamo sia questo...
grazie ancora
:ciao: :salu:
