Valve Junior...a scoppio !!!
Inviato: 05/02/2008, 22:49
da skatuba
Come da titolo, stasera ho provato ad accendere il mio Valve Junior, e istantaneamente all'accensione, dall'altoparlante emetteva scoppiettii e un discreto hum, indipendenti dal volume.
Per evitare rogne dopo circa 4-5 secondi ho spento tutto. Ho riprovato ad accendere, e ho notato che alla base della EL84 c'era una forte luminescenza bianco-azzurrognola, che aumentava la luminosità in simultanea con i crepitii.
Adesso ho sostituito la valvola, ed è tornato tutto ok (speriamo). Ma questa dipartita di una EL84 EH con sulle spalle si e no 20 ore di funzionamento, mi dà parecchio da preocccupare.
Il VJ l'ho moddato, ma niente di assassino. Recentemente avevo anche alzato la resistenza di catodo della EL84 per evitare un leggero red plating che era apparso dopo le prime mods.
Re: Valve Junior...a scoppio !!!
Inviato: 06/02/2008, 10:49
da EL84
Dovete sempre e dico SEMPRE misurare la TENSIONE ANODICA, la CORRENTE ANODICA, e fare due conti:
VxI=P
In un single ended - Classe A la P DEVE ESSERE SEMPRE UGUALE AL MASSIMO AL MASSIMO VALORE DATO sui datasheet (EL84 = 12W) !!!!!!!!!!!!!
Inviato: 07/02/2008, 12:36
da commoncold
quindi probabilmente ha bruciato la valvola finale per un voltaggio troppo elevato?
Inviato: 07/02/2008, 15:09
da EL84
Se la Potenza calcolata è superiore alla potenza max . dissipabile a lungo andare si ! Teoricamente se lui l'ha fatta fuori dopo 20 ore vuol dire che ... è veramente troppo elevata !!
Inviato: 07/02/2008, 15:36
da jimi86
EL84 ha scritto: Dovete sempre e dico SEMPRE misurare la TENSIONE ANODICA, la CORRENTE ANODICA, e fare due conti:
VxI=P
Ma io dico come sia possibile che accada ad un ampli uscito di fabbrica..
Dovrebbe essere capitata la stessa cosa anche al mio Bulk NUOVO!!!
boh :four:
Inviato: 07/02/2008, 16:19
da EL84
eheheheh jimi86 !
"Il VJ l'ho moddato, ma niente di assassino. Recentemente avevo anche alzato la resistenza di catodo della EL84 per evitare un leggero red plating che era apparso dopo le prime mods."
L'amico skatuba l'ha moddato !!  :seetest: :seetest:
Inviato: 07/02/2008, 21:22
da skatuba
Le mods eseguite, erano innanzitutto finalizzate ad una diminuzione del gain. Il fatto poi che di fabbrica la EL84 del VJ sia già stressatina, è un dato di fatto.  Link
E' vero, non ho calcolato la corrente dissipata, ma quando viene caldamente suggerito come da link, l'aumento della resistenza catodica della EL84 da 220R a 270R, già uno si sente più al sicuro, no ? Quantomeno ho pensato che c'è già chi ha calcolato il bias al posto mio.
p.s.
Il red plating, l'ho notato per mia curiosità dopo le mods, ma non posso escludere che fosse stato sempre presente dal momento dell'acquisto del VJ, visto che a  casa mia ho 245V sulla rete.
Inviato: 09/02/2008, 18:25
da skatuba
Ho provato a controllare il bias, ma ho incontrato qualche difficoltà. Per la tensione anodica tutto ok,  328VdC come da schema, mentre non sono riuscito a misurare la corrente anodica. Ho letto anche il tutorial, ho messo l'amperometro in serie dopo l'anodo della EL84 e prima del TU, ma la lettura dava 0 (Multimetro settato a 200mA). Dove ho cannato ?
