Marshall 2204 ,suono vergognoso...
Inviato: 04/03/2008, 22:35
da Babylon_overdrive
ciao,mi sembra davvero un gran forum questo....l'avessi trovato prima,acc !
Ok. Ho una Marshall 2204 con un suono che fa schifo. Ne avevo un'altra,che aveva un suono spaventoso. In quella che ho adesso,e' come se il suono facesse fatica a 'passare'....
Non penso siano i trasformatori ,l'ampli ha un volume pazzesco...
E' come se ,oltre al suono bello e normale,ci sia un'altro suono,schifoso e distorto,che lo accompagna...
Non ho qualifiche professionali,ma me la cavo piuttosto bene con gli ampli,riesco a sostituire trasformatori e a fare delle modifiche per cui non risparmiatevi i consigli...anche se sono un po' pericolosi,non c'e' problema,so come evitare di lasciarci la pelle
Re: Marshall 2204 ,suono vergognoso...
Inviato: 04/03/2008, 22:40
da Aaron
premetto che di ampli ne capisco poco ma se tu ne capisci abbastanza io controllerei prima le valvole e poi i condensatori magari te ne è partito uno di quelli elttrolitici ma aspetta altri posso aver deto sciocchezze
Inviato: 04/03/2008, 23:03
da Nutshell
mmm.. se il suono che senti è quello che penso io allora è qualche elettrolitico partito.
Per caso il suono che senti sopra quello normale è su una nota diversa e sembra quasi un octaver stonato?
Il mio fender ha avuto lo stesso problema e dopo un mese cercando di capire che cosa fosse ho scoperto grazie a Orlando che il problema erano due condensatori elettrolitici da cambiare. Sostituiti, e ora va una bellezza.
Inviato: 05/03/2008, 0:03
mah,ho sentito parlare di quest'effetto 'octaver' dovuto forse ai condensatori ( quelli grossi )? ma devo confessare che non ho mai avuto un problema simile...
il mio problema sembra piu' come se una parte del suono non sia 'collegata'....
Inviato: 05/03/2008, 0:14
ciao,no,non penso sia una sciocchezza...anche se penso che possa essere un problema di elettrolitici piu' nell'altro mio post sul SC 120
Ma magari la sciocchezza la sto dicendo io. Le valvole comunque penso siano a posto....ma faro' una prova per essere sicuro,grazie
Inviato: 05/03/2008, 18:40
Magari fossero le valvole,macche'....
Ho rifatto tutte le saldature,controllato tutti i resistori delle valvole del preamp.....il resistore sull'anodo di V2 era,stranamente, di ben 400 k , l'ho sostituito con uno da 220 k ...sullo schema dell'ampli,dovrebbe essere 330 k ,ma su un'altro schema della Marshall, chiamato '2204 revision' ,il valore e' 100 k.
Quello da 220 k mi e' sembrata una buona via di mezzo
Comunque,non c'entrava niente con il suono....che rimane da schifo. Comunque ho pensato bene a quello che e' stato detto prima sull'effetto 'octaver'....
mah,a pensarci bene,forse un effetto del genere lo sento,anche se non chiaramente come in un octaver..
Nutshell,magari ti potrei mandare un file audio alla tua email,cosi' ascolti l'ampli e mi dici se secondo te c'e' st'effetto octaver? E' da ieri sera che sto risaldando e ritoccando,mi sa che mi devo arrendere gia'...ciao....
Inviato: 05/03/2008, 18:58
da Nutshell
Inviato: 05/03/2008, 19:03
ti ringrazio di cuore....aspetta che tolgo di mezzo la SC 120 e riprendo la Marshall
Inviato: 26/03/2008, 17:59
da massygt6
la butto li...
bias freddo? distorsione di crossover?
hai controllato bene?
Inviato: 20/05/2008, 14:11
ciao,mah,io purtroppo ho una conoscenza limitata,ma a me sembra che sia nel preampli....
Inviato: 21/05/2008, 21:58
da ciccio.86
attenzione a non sottovalutare qualche problema nel send return... magari qualche falso contato, qualche filo che sta innescanzo un campo, una valvola microfonica.... una domanda: ma l'ampli è diy oppure originale?
Re:Marshall 2204 ,suono vergognoso...
Inviato: 26/10/2008, 18:52
ciao,no no, nessun diy, e' una 2204 vera e propria.
Secondo me la vita e' troppo corta per costruire il mio ampli....preferisco comprarne uno,visto che ce ne sono parecchi di ampli mostruosi
