problemi di collegamento con il metodo dei 4 cavi.
Inviato: 30/07/2008, 19:44
da frattese
Salve apro un nuovo topic mentre sto cercando di riparare l' ISP nella sezione effetti.
Come da oggetto quando collego la mia g-system con il metodo dell 'insert loop ma nei distorti c'è un rumore di fondo tremendo.
Ho consultato anche il tutoria scritto da Nutshell per quanto riguarda questi tipi di problemi ma sono solo riuscito a migliorare lievemente la situazione.
Qualcuno può dirmi cos'altro fare ?
La testata è una diezel einstein
Re: problemi di collegamento con il metodo dei 4 cavi.
Inviato: 30/07/2008, 20:35
da Nutshell
Ciao, io per prima cosa proverei a tenere tutto "in front" e vedere se il problema è comunque presente. Può anche darsi che il rumore non sia dovuto ai cablaggi ma a qualcos'altro.
Inviato: 30/07/2008, 21:21
da frattese
Modifico la risposta ho appena provato il collegamento chitarra------g-system-----amp non mi da nessun problema .....
Inviato: 31/07/2008, 2:58
da Nutshell
Io direi di provare a collegare il g system solo nel loop. Poi proverei a usare due cavi con la massa scollegata da un lato sia per send che return, visto che usi un apparecchio unico invece che apparecchi separati fra loop e front. Probabilmente con questo ultimo accorgimento risolverai tutto.
Inviato: 31/07/2008, 10:00
da frattese
Ok proverò a togliere un solo jeck la massa anche nel cavo send nel frattempo ti allego un email dove si parla della g-system
"Salve Paolo,
Il problema del rumore è dovuto ad un anello di massa che si forma tra
testata e gsystem e si può risolvere utilizzando un cablaggio speciale
oppure ,come abbiamo fatto nella maggior parte dei casi, fornendoti un box e
una serie di cavi in cui sono presenti tutte le connessioni tra gsystem e
ampli con la possibilità di sfruttare le caratteristiche delle connessioni
del gsystem con una serie di switch ground lift che ti permettono di
modificare i collegamennti di massa ed eliminare tutti i rumori, questa
possibilità rimane anche con ampli diversi e in contesti diversi (palchi,
club, etc....).
Secondo te che cavi posso mai essere ?
Questo box cos'è si potrebbe realizzae ?
Inviato: 31/07/2008, 14:23
da Nutshell
Quello di cui parlano è esattamente ciò che ti ho consigliato di fare ai tuoi cavi: Tagliare la massa su entrambi i cavi (send/return) da un solo jack però. Il box invece è una scatola con due in e due out, con due switch che tagliano la massa (ground lift) e permettono di fare il collegamento senza tagliare la massa direttamente dal cavo. Io ti dico di tagliare la massa dal cavo e hai risolto.
Inviato: 01/08/2008, 9:05
da frattese
Ho fatto quanto mi hai detto ieri sera ho provato a basso volume ma mi il risultato è ottimo (mi pento di aver preso sto ISP che fra l'altro è rotto
Secondo te il cavo che va dall'input dell'amp al send dell'insert loop del g-system necessita della stessa modifica ?
Grazie per i consigli.
Inviato: 01/08/2008, 12:13
da Nutshell
Almeno uno dei cavi che va all'ampli deve avere la massa collegata.
