jcm 800 clone fischio finale
Inviato: 17/08/2008, 15:31
da balestrazzi1977
ciao a tutti
avrei bisogno di un adelucidazione su un problema nel mio jcm 800 clone
l'ampli funziona  il segnale passa e suona fino a quasi fine corsa del voluma
ma ecco che quando apro tutti i toni presenza e il volume è sostenuto che parte un fischio di frequenza alta (trasformatore tu collegato in fase gusta masse a stella a posto e cablaggio direi buono)
ho notato che spostando i cavetti che partono dal tu e vanno agli anodi delle 2 el34 (nella foto son il marrone e il rosso )il fischio sparisce o si rafforza a seconda della posizione di tali cavi
qualcuno riesce a trovare la spiegazione o ha avuto problemi analoghi e come li ha risolti
grazie
Re: jcm 800 clone fischio finale
Inviato: 06/09/2008, 11:22
da MarcoMike
una scelta curiosa il finale+el34 così vicini all'input.... che non sia quello?!?
sicuro della fase del feedback?
Inviato: 09/09/2008, 12:21
da balestrazzi1977
si in effetti è stata una schelta un po anomala
comunque ho risolto il problema mettendo semplicemente un fermacavi a spirale sui fili che vanno al finale
e mettendo un condensatore da 1 nano sulla resistenza dell'anodica del 2° triodo
e nessun fischio
sicuramente il prox ampli terro il finale un po piu lontano dall'imput
ciao marcello
