Problema preamp Dual Rectifier
Inviato: 07/01/2009, 15:18
da Hades
Ho scoperto solo ora che ho potuto tirare il finale a modo (
) che il preamp mesa Dual Rectifier che ho costruito sul canale distorto mi fa una specie di effetto octaver, un'ottava di sotto, ma e' molto leggero e si sente bene solo toccando leggermente le corde, pestando di piu' il suono si mescola e viene fuori una specie di distorsione fuzzosa... E piu' alzo la manopola del gain, piu' l'effetto e' accentuato, se tengo la manopola a 1 ottenendo un suono leggerissimamente distorto questo effetto non si ottiene. E succede su entrambi i canali, sia lead che clean.
Cosa potrebbe essere in linea di massima???
Re:Problema preamp Dual Rectifier
Inviato: 07/01/2009, 15:42
da Hades
Niente... Non riesco a capire dove rientri il segnale...
Non e' il loop effetti, perche' ho provato a bypassarlo (ho un dpdt per il bypass del loop), non e' il finale perche' la chitarra nel return suona bene senza nessun tipo di effetto strano...
O e' il tonestack (che mi ha gia' dato noie) o sono i primi due stadi, perche' lo fa anche sul pulito col gain alto (crunch) dove le altre due valvole sono bypassate (proprio per evitare che si aggiunga gain).
Spero che sia il tonestack, ora provo il bypass.
Inviato: 27/02/2009, 13:19
da gnogno
hai risolto/torvato il problema?
Inviato: 27/02/2009, 19:25
da Hades
Si, era questione dell'alimentazione dei rele' che induceva rumore...C'era un filo bastardissimo che non mi ero accorto di far passare vicino al pot del master volume...
