Pagina 1 di 8
Lightning Jaxx due post uniti...
Inviato: 18/03/2009, 14:01
da Jaxx
CIAO A TUTTI.
FINALMENTE HO FINITO IL MATCHLESS..MA.. NON VA!!!
l'unica cosa che si sente è un grande rumore di fondo, che aumenta agendo su gain e master e cambia tonalità con bass e treble.
ho controllato il cablaggio e non ho trovato errori.. oggi ricontrollo tutto punto per punto.
attaccando la chitarra non si sente minimamente il suo suono, ma solo un grande ronzio, mooooooolto forte..
il trafo di out è stato collocato con il metodo delle cuffie e messo nel punto di minor rumore ruotato di 90'.
vi prego aiutooooooo!!!
ho messo due star ground, in una il centrale dei lead e il centrale dei 6.3v
l'altro jack imput e output, massa dei cap di filtro e tone stack.
ma non penso sia solo un problema di loop.. ci sarebbe rumore, ma si sentirebbe il suono della chitarra ameno in parte o poco, invece niente...
non saprei cosa possa essere datemi qualche consiglio.
Re:Lightning Jaxx due post uniti...
Inviato: 18/03/2009, 14:28
da Zanna
Da come ne parli sembra una massa staccata.
Che tip odi jack hai utilizzato? Se hai usato quelli in plastica hai controllato che le masse comunque arrivino a destinazione?
Inviato: 18/03/2009, 14:37
da luix
A parte che lo star ground deve essere uno solo, ma qual'è il famoso metodo della cuffia???????
Il problema a me sembra qualche cavo scollegato...
Inviato: 18/03/2009, 15:36
da Jaxx
RISOLTO!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho fatto un unoco star ground, e butta giù i muri!!!!
è leggermente acido però...avete qualche consiglio a riguardo???
il metodo della cuffia è una figata!!! è un pò un metodo della nonna per intenderci, comodo è estremamente veritiero, totalmente pratico e funzionale.. praticamente serve per posizionare l'OT fissando il PT in un punto, come l'angolo dello chassis.
si connette il primario del PT alla presa, isolando ovviamente tutto il resto, lo si mette sullo chassis ancora non forato,
poi si collega una cuffia da stereo all'ot ai capi della massa e dei 16ohm, muovendo l'ot si sente nelle cuffie l'effetto di induzione magnetica del PT,
anche con l'ot distante il più possibile e ruotato non è detto che l'induzione sia minima, lo è teoricamente ma non sempre praticamente.
si muove l'ot fino a quando si sente assoluto silenzio, e quello è il punto. è incredibile come pochi centimetri o meno incidano sul rumore.
io ho fatto così almeno quella parte di rumere è stata ridotta a zero.
ovvio si può fare anche con l'oscilloscopio, ma in pochi direi che ne hanno uno, e poi non è detto che il noise rilevato minimo lo sia anche con le cuffie,
poi cmq si tratta di un segnale abbastanza piccolo, io lo ho provato in entrambi i modi, e le cuffie sono risultate le più veritiere.
Inviato: 18/03/2009, 15:38
da Jaxx
Inviato: 18/03/2009, 16:06
da MarcoMike
sarò breve perchè avevo scritto un sacco e mi si è cancellato...
intanto grazie per la tecnica della cuffia... molto mecgyveresca! figo!
poi l'acidità: se suoni a volumi casalinghi può dipendere da quel cap da 180p sul pot del volume che permette alle frequenze più acute di bypassare il pot.
per provare ci sono 2 strade: o dai sù al volume... o provi a staccare il cap.
l'altra cosa curiosa è quel cap da 1200p.. è un valore abbastanza basso rispetto ad altri ampli... il che porta circa alle considerazioni di sopra, ma un ordine di grandezza in meno
Inviato: 18/03/2009, 16:44
da Jaxx
hai totalmente ragione,
mi ha insospettito molto quel 1200... però del resto è nello schema originale.. quasi quasi provo ad aumentarlo mettendone in parallelo un'altro.
del resto non capisco.. non ho risparmiato su niente.. i trafo sono gli originali, le resistenze sono tutte a film metallico tolleranza uno per cento di produz militare.
i cap di accoppiamento sono tutti carta olio militari nos.. eppure l'originale suona meglio...
di certo non posso pretendere di eguagliarlo.. ma intendevo andarci vicino...
altri consigli????
sotto gente
Inviato: 18/03/2009, 16:47
da Jaxx
aggiungo che la cassa è un mezzo cesso...
è una 4x15 stinger...quindi di certo non fa faville...per il resto non capisco...
Inviato: 18/03/2009, 17:27
da Jaxx
Inviato: 18/03/2009, 17:38
da Nutshell
Cambia cassa e vedrai che risolvi!
Inviato: 18/03/2009, 18:16
da MarcoMike
180p
Inviato: 18/03/2009, 18:52
da Jaxx
proverò anche quella del rimuovere il cap da 180.
ora controllo le tensioni di riferimento, solo che ho notato che le tensioni di griglia delle finali sono a 250V.. mentre dovrebbero rasentare i 350 dell'anodica delle stesse..
i valori sono esatti allo schema e non capisco perchè ci siano 100volt di differenza...
il bias misura 51mA(25,50 c.a. per el84)
potrebbe essere dovuta anche a questo l'acidità del suono?
Inviato: 18/03/2009, 19:09
da MarcoMike
tensione di griglia?
che pin della el34?
la tensione di "plate" (non mi viene come si dice in italiano...) dovrebbe essere di 350V, ai pin 7
le altre no. se hai 250 ai pin 7 c'e' qualcosa che non va, per le altre non saprei però che voltaggi aspettarti (se non quelli a zero
Inviato: 18/03/2009, 19:20
da Jaxx
tensione di schermo dell'el84, quelle di placca o anodica sono giuste ma per caso, penso di aer capito il perchè,
ditemi voi poi:
delle 4 resistenze da 22k di alimentazione, misurate due sono 21,9 e danno 331V più o meno ed è giusto(lo schema di riferimento di trinity amp con le tensioni segna 329v) mentre le altre due sono una 21,3 e l'altra poco più e danno meno tensione in uscita infatti, una 250 e l'altra 263, mentre dovrebbero dare tutte 330 all'incirca.
è questa la soluzione?
Inviato: 18/03/2009, 19:40
da Jaxx
ora le ho rimisurate tutte dopo aver scaricato i cap di filtro.
e si discostano di poco l'una dall'altra.
ad ogni modo, dovrebbero fornire tutte 330 volt, ma danno tutti valori diversi, a cosa può essere dovuto?
non riesco a capire
