Pagina 1 di 27
Preamp JCM800
Inviato: 29/03/2009, 20:49
da freak82
Ieri notte ho realizzato il pre JCM800, quello di anyeffect.Al momento non trovo il link al progetto, appena lo trovo lo posto.
Mi soddisfa abbastanza: la pasta sonora è quella, è piuttosto silenzioso contando che l'ho provato senza inscatolarlo e con in e out non schermati.
L'unico neo è nel controllo di tono. In particolare il Treble rende bene solo se al minimo, aumentandolo si perde presenza del suono.
Se porto il pot oltre la metà suona piuttosto male. Purtroppo sono dovuto partire e non ho fatto in tempo a debuggarlo a dovere
Proprio per questo mi sto scervellando a distanza pensando a quale possa essere, quindi vi coinvolgo. Qualche idea?
L'unica cosa di diversa dallo schema originale è il pot dei medi che è da 10k anzichè da 25k perchè musikding me l'ha sbagliato e da 25k non ne avevo a casa.
Ecco un link al preamp nello stato attuale, in basso c'è un mp3 che evidenzia il problema:
http://www.freakk.it/site/index.php?opt ... &Itemid=18
Re:Preamp JCM800
Inviato: 29/03/2009, 22:38
da _Alex_
Il pot dei medi è quello col potenziale più vicino a massa e gli altri si basano su di lui per prendere il proprio potenziale.
Il pot che sta più il alto è quello delle alte (scusate la cacofonia), ci sta tutta che il valore del pot ti influenzi il funzionamento di quello delle alte.
Comunque mi pare strano che aumentando perdi presenza, dovrebbe essere il contrario...
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 10:45
da freak82
Boh sicuramente per prima cosa proverò a mettere un pot da 25k, vedremo se risolve...
Prima di inscatolarlo devo venirne a capo perchè così non va bene
http://www.freakk.it/hd/diy/JCM800_Pre/ ... t_SIR2.mp3
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 12:00
da bushman
Ciao, come hai fatto a fare la basetta con le piste di rame?
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 12:15
da gattodread
ciao il progetto mi interessa molto, potresti postare il link?
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 13:05
da freak82
Ho avuto qualche dificoltà a ricordarmi dove l'avessi trovato perchè il progetto l'avevo scaricato tanto tempo fa ma era rimasto in attesa.
Ecco il link:
http://diyers.forogratis.es/foro/viewto ... sc&start=0
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 14:17
da gnogno
Freak potresti postare il pdf qui?
Putfile è stato chiuso dall Polizia e il pdf con il layout aggiornato ho difficoltà a scaricarlo da 4shared!
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 14:49
da freak82
Eccolo
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 14:55
da gnogno
Grazie mille!
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 21:36
da nashtir
Little OT: ero deciso a costruirmi il plexituna, e ora davanti a questa meraviglia son in crisi, che mi consigliate voi?plexitune o il preamp del jcm???
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 21:49
da gnogno
Dipende dal tempo e dai danari che hai
Re:Preamp JCM800
Inviato: 30/03/2009, 23:56
da gattodread
Grazie freak!! è davvero un bel progetto e a questo punto penso verrà scelto come mio primo progetto valvolare in alta tensione
Ne approfitto per chiederti un paio di domande visto che l'hai già fatto. (e nonostante l'imprecisione del pot di treble mi sembra che suona alla grande!!)
Il progetto prevede l'uso di due trasformatori, per passare da 220v a 12v e usare il circuito di stabilizzazione, e uno da 12v a 220v per ritornare all'alta tensione che alimenta le valvole. Mi chiedevo se in qualche modo non si possa utilizzare un unico trasformatore, magari toroidale per far stare il circuito in un case tipo rack.
Nel caso il circuito di stabilizzazione sia davvero utile, mi sembra di aver letto da qualche parte che per funzionare al meglio alle valvole devono arrivare 12,6v.
Allora non sarebbe meglio aggiungere un circuitino come questo?
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov-power-eng.html
Ultima domanda usando il pre con un combo dovrei per forza metterlo nel canale clean o potrei inserirlo in qualche modo nel send/return e sfruttarne solo il finale?
Re:Preamp JCM800
Inviato: 31/03/2009, 0:41
da freak82
@gattodread: innanzitutto non posso che consigliarti di provare questo pre perchè suona veramente bene, aspetto di testarlo col finale e col clean dell'ampli perchè le prove che ho postato sono state fatte a casa con Amplitube2 (che ha simulato mooolto infelicemente l'uso del pre con il canale clean di un ampli) e con SIR2 (simulatore di cassa a risposta impulsiva).
Detto questo, veniamo alle risposte:
Per i trasformatori, anche io avevo valutato l'uso di un toroidale, ad esempio questo:
http://www.musikding.de/product_info.ph ... --14V.html
ma come puoi vedere non è esattamente piccolo (78x32 mm
), quindi ho optato per un trasformatore 220->12v AC da parete , visto che intendo farlo A PEDALE
quindi ho ordinato questo:
http://www.musikding.de/product_info.ph ... 000mA.html che mi risolve tutti i problemi
L'altro trafo l'ho preso 9->220 anzichè 12->220 in modo da avere un'anodica + vicina ai valori della testata, 250mA sono sufficienti e l'ingombro è minimo (un cubo di 3.5 cm) e in un rack ci starebbe ancor meglio.
Per i filamenti, è verissimo che il valore ottimale è 12.6, ma per comodità si usa spesso anche 12V senza che questo causi perdite sonore evidenti.
La modifica per avere 12.6 che hai indicato è molto semplice ed interessante, purtroppo ho fatto appena in tempo a realizzare il pre che sono dovuto partire quindi per fare delle prove dovrò aspettare il rientro a casa
, quindi sappiate che state infierendo sulla mia smania di completare l'opera!.
In ogni caso devo aspettare che tubes.it mi mandi il box 26827PSLA, in cui dovrei alloggiare il tutto quasi comodamente.
Re:Preamp JCM800
Inviato: 31/03/2009, 0:56
da gattodread
mmm la soluzione a pedale potrebbe essere molto interessante... ma poi come si potrebbe utilizzare mandarlo direttamente nel finale di un altro ampli,senza passare da ulteriore stadio di preamplificazione?? è fattibile come cosa?
ho un alimentatore da muro a 12VAC però è max 500mA... potrebbe essere sufficiente?
un'altra curiosità, come mai questo ha due preamplificatrici invece di tre?
Re:Preamp JCM800
Inviato: 31/03/2009, 1:16
da freak82
Per le 2 valvole, dovrebbe essere il pre delle 2203 e 2204 del 1988:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2203prem.gif
In quanto pre a tutti gli effetti non ci dovrebbero essere problemi nell'usarlo direttamente in un finale, appena possibile proverò sia ad entrare nell'ingresso poweramp-in del mio laney vc50 che nel canale clean (alla fine credo che questa sarà la modalità che adotterò). Molti pre a pedalesuonano veramente bene anche così.
Non so se 500mA ti bastino, non ho dati precisi sull'assorbimento alla mano. Però se non ricordo male in un progetto simile (forse il GTO) qualcuno aveva usato un alimentatore da router che solitamente sono 12v AC e raramente superiori ai 500mA. Così ad occhio non credo che il GTO consumi di +...
