Nuova slo...il dramma...
- abysmal412
Ciao tutti,
mentre scrivo sono afflitto da un immane dolore...
Appena mezz'ora fa ho finito le saldature della mia nuova testata. Dopodicchè ho collegato il cavo d'alimentazione, premuto lo switch d'accensione...ho visto le valvolve illuminarsi...poi un rumorino (tipo il caffè che esce dalla moka) da dentro lo chassis, mi sono preoccupato e ho spento.
Ho ricontrollato i collegamenti...tutto ok all'apparenza. Ho riprovato ad accendere, di nuovo fruscio e BOOOOM! Poi fumo, poi olio ovunque...è esploso un condensatore della sezione di alimentazione (uno di quelli da 220uF)!
Ho guardato se c'erano tracce di bruciature (magari un corto) ma niente...i fusibili intatti...che cazzo è successo? Può essere un condensatore difettoso?
Devo aggiugere che il giorno che i postini mi hanno consegnato i trasformatori (Delbini), me li hanno buttati a terra davanti ai miei occhi...ma penso che tutt'al più si sarebbe interrotto qualche avvolgimento...non può essere questa la causa, giusto??
help! Help!
help! Help!
Re:Nuova slo...il dramma...
abysmal412 ha scritto: Devo aggiugere che il giorno che i postini mi hanno consegnato i trasformatori (Delbini), me li hanno buttati a terra davanti ai miei occhi...
hai fatto verifiche o sostituzioni dopo il fattaccio?
Porks, mi dispiace!
Hai controllato tutti i collegamenti prima di accendere? I poli di quei condensatori (sopratutto di quello in questione) erano messi in modo corretto?
Mi viene difficile pensare che i trasformatori di beppe si siano danneggiati col trasporto...l'unica cosa su cui Beppe mi ha avvertito riguarda le saldature interne dei fili
e poi se ricordo bene l'imballaggio era pressochè perfetto nel mio pacco.
Altra cosa (a me è capitato), occio se hai usato delle pasta salda e se ne può essere rimasta sotto la pcb...è un conduttore incredibile (io sono stato fortunato e la scarica è andata a massa)!!!!
O il condensatore era difettoso o era stato montato in un punto in cui c'era una tensione maggiore di quella che poteva sopportare.
L'errore con la pasta salda è probabile solo se chi monta non è pratico di saldature.
Mi spiace che sia finita così la prova.
Per stare un attimino tranquillo con il trasformatore prova a controllare se non si sono formati dei corti.
Alex
Alex
Io la butto lì: condensatore elettrolitico montato con polarità al contrario?
- abysmal412
Dunque, la polarità l'ho rispettata, non ho usato la pasta, ntutti i collegamenti sono corretti...
I controlli sui trasformatori non li ho fatti per un semplice motivo...ho letto che il funzionamento a vuoto li danneggla...voi che ne dite?
Volendo potrei staccare i capi dalla pcb e misurare le tensioni. Se qualcuno mi garantisce che non si rovinano lo faccio subito...
Che palle però!
Che palle però!
No si conta più il numero di volte che ho detto questa cosa.
L'unico modo sicuro di non rovinare un trasformatore è farlo lavorare a vuoto, a patto che il trasformatore sia in ordine, ovviamente.
La prima cosa da fare è controllarlo a freddo col tester su misura impedenze.
Controlla che l'impedenza degli avvolgimenti sia bassa ma apprezzabile, o alta quanto prevede la specifica (per i primari dei trafi di uscita da collegare ai finali).
Poi controlla che tra primario e secondario non ci sia continuità elettrica, deve avere isolamento massimo.
Ora alimentalo e controlla che le tensioni che tira fuori siano giuste tenendo tutto il circuito scollegato.
Quello che rovina il trasformatore è farlo lavorare in corto, motivo per cui, durante le prove in fabbrica, la tensione di alimentazione viene ridotta al 6% della nominale, praticamente se la nominale è 100V quella delle prove in corto è 5-6V.
Le prove a vuoto si fanno a tensione nominale.
Queste prove servono a misurare le perdite del trasformatore per effetto joule, correnti parassite, dispersioni di flusso (nulle in caso di avvolgimenti coassiali).
Si fanno SEMPRE in fabbrica per compilare correttamente la targa e fare le prove per le certificazioni internazionali.
Non avere paura, se succede qualcosa era il trasformatore difettoso, non la prova che hai fatto (a VUOTO ovviamente, in corto lasciala stare altrimenti il danno lo fai davvero).
Alex
Alex
- abysmal412
Allora...
innanzi tutto: Alex sei un grande..
poi...ho seguito alla lettera le tue indicazioni:
il tester mi indica che il primario è perfettamente isolato da tutti i secondari...
l'impedenza dei singoli avvolgimenti è minima, am fino ad un certo punto...si arriva fino a 18 ohm.
Una volta alimentato, tutte le tensioni sembrano in ordine.
Mi da come l'impressione che il condensatore in discussione era un po farlocco :-)
sto pensando di acquistarne uno economico al negozio di elettronica per rifare il test...poi lo sostituisco con uno uguale a quello che avevo montato.
...magari alimento un po laq pcb tipo a 9V così gli do il tempo a condensatori di caricarsi pian piano e di rimuovere così l'eventuale ossido...
Naturalmente, ogni altro suggerimento è sempre benvenuto :-)
- Nutshell
Comunque un cap da 450V non è pochino? Io mi ritrovavo 495V sulla SLO..
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Dove hai letto il cap da 450?
Spero che abysmal non abbia commesso questo errore.
Se si converrebbe correre a cambiare quasi tutti i cond dell'ampli.
Alex
Alex
- Nutshell
_Alex_ ha scritto: Dove hai letto il cap da 450?
Non lo so neanche io dove l'ho letto! In questo post non ce n'è l'ombra! Chissà quante finestre avevo aperto e ho confuso i post!
- abysmal412
We, we...aspè...
in questo caso non va affatto male...va peggio!!!
Io mi sono affidato alla part-list ufficiale e allo schema...gli elettrolitici da montare sono tutti da 300V!
Oh, andiamoci piano che sono debole di cuore :-)
- Nutshell
se sono in serie a coppie vanno bene da 300V
Dubito fortemente che siano in serie visto che la capacità totale diventa più piccola della più piccola del ramo.
Da quanto hai chiesto il trasformatore a Delbini?
Se quel che hai detto è vero devi cambiare parecchi condensatori e riadattare il layout, i cond da 600V sono sensibilmente più grandi di quelli da 300.
Alex
Alex
- abysmal412
Dunque: questa e la parte dello schema elettrico in questione
...come vedete i condensatori sono in serie.
Per i trasformatori ho seguito le indicazioni dello stesso schema elettrico, quindi dovrebbe essere tutto ok, no?
