Problema SLO 100
Inviato: 10/07/2009, 19:35
da susa
Ciao a tutti ho appena completato la mia slo 100 ma non ha volume :
1) Non si illuminano i filamenti delle valvole di pre ma scaldano
2) Si sente che il suono che esce è buono cioè funzionano tutti i potenziometri e clean/dist/crunch solamente che il volume massimo può essere paragonato ad un ampli da 1W e non da 100W
Possibili soluzioni? grazie
Re:Problema SLO 100
Inviato: 11/07/2009, 9:56
da Criugo
Ciao, da come hai descritto il problema la prima cosa che mi viene in mente e che tu hai collegato l'alimentazione dei filamenti non nel modo corretto. Esempio potresti averli collegati alimentandoli con una tensione di 6,3V ma nei pin delle valvole che invece andrebbero collegate a 12,6V. In questo modo verrebbero alimentati a metà della tensione, scalderebbero un
pochino ed in qualche modo riescono a far uscire un pò disegnale.
Re:Problema SLO 100
Inviato: 11/07/2009, 12:57
da susa
Hai ragione sono alimentate a 6.3 ma lo sloclone official schema dice proprio di usare 6.3VAC con CT 9A per alimentare i filamenti e lo stesso ho trovato scritto da altre parti...altro dubbio il CT va collegato all' HEATER CT giusto? grazie
Re:Problema SLO 100
Inviato: 11/07/2009, 19:49
da susa
Ho misurato i voltaggi e sembrano tutti apposto tenendo l' ampli acceso per un po di tempo anche le valvole di pre si illuminano, il problema rimane che i pot del volume preamp e normal sembrano morti...ho usato resistenze da 1k 5w per le finali invece di 500 ohm e monto le sovtek 6l6wxt+, può essere questo il motivo del problema? ciao
Re:Problema SLO 100
Inviato: 13/07/2009, 8:05
da Hades
Se fossero solo le resistenze sbagliate avresti comunque un suono da 100W, diverso ma sempre da 100W...
Hai controllato di aver collegato bene primario e secondario del TU? Inoltre, i voltaggi sugli opto sono giusti?
A me sembra comunque prima un problema del finale, per verificare prova a infilare la chitarra nel return: se suona allora il problema sta nel pre, altrimenti e' sul finale...
Re:Problema SLO 100
Inviato: 13/07/2009, 15:57
da SandMan84
Allora, intanto dicci che trasformatori hai messo, così magari risolviamo il dubbio sull'alimentazione dei filamenti (si devono essere due secondari da 6.3V, uno 0/6.3V 2A che va al ponte rettificatore ed uno 3.15/3.15V 9A che va ai filamenti
ATTENTO, il choke non va all'HEATER CT...li ci va il centrale dei filamenti!!! (forse il problema è qui)
Il choke va da una parte sul fusibile 2 e dall'altra su CHOKE sulla pcb di alimentazione
Re:Problema SLO 100
Inviato: 13/07/2009, 21:12
da susa
Risolto! era semplicemente una valvola di pre rotta, infatti mettendo la chitarra sul return funzionava tutto, è finita e suona da paura yuuuu, grazie dei suggerimenti e grazie a slo clone di esistere
Re:Problema SLO 100
Inviato: 13/07/2009, 21:31
da Hades
Ahhhh...
evviva questi progetti copia-incolla dove se non ci rimani secco funziona tutto al primo o secondo colpo...
Re:Problema SLO 100
Inviato: 14/07/2009, 15:59
da abysmal412
Eh, eh, eh...mai parole furono più vere :-)
