testata vox , brucia fusibile
Inviato: 14/07/2009, 11:03
da bushman
salve raga, in una testata vox del mio amico accendendo lo standby salta sempre il fusibile da 500mA cosa puo' essere???
Re:testata vox , brucia fusibile
Inviato: 14/07/2009, 11:37
da franziscko
Intendi il fusibile del primario?
Non è che voglio farti preoccupare.....ma assicurati che il trasformatore sia integro....
stacca tutte le valvole o al limite stacca proprio tutti i cavi dal trafo al pcb.
Mi è capitato un vox così, ma già come lo accendevi, standby o no, saltava il fusibile.
Alla fine era il primario in corto.... e i ricambi vox....ammazza quanto costano....
Inviato: 14/07/2009, 13:19
da bushman
praticamente gli e' successo che e' saltata la corrente, poi non si riaccendeva piu'.
poi cambiando il fusibile quello della corrente propio sulla presa ha ripreso a funzionare, poi dopo un ora lo abbiamo riprovato e saltava il fusibile che da sullo standby..e continua cosi'..
Inviato: 14/07/2009, 15:21
da meritil
hai usato fusibili SLOW-BLOW per il ricambio?
se usi i FAST-BLOW ti si brucerà sempre
Inviato: 14/07/2009, 15:30
da bushman
i rapidi ho utilizzato, come posso ovviare al problema momentaneamente con un fusibile di 2A??
Inviato: 14/07/2009, 16:11
da franziscko
forse mi ripeto...ma ci vuole tanto ad isolare il trasformatore e magari a misurare la corrente che assorbe?
se è il primario in corto scalderà parecchio e subito, in 15 secondi si capisce tutto....
se poi il trafo è ok, si procede col fusibile giusto, e si tolgono anche le valvole per sapere se c'è
qualche problema altrove, ma bisogna procedere ad esclusione, altrimenti puoi bruciare tutti i fusibili che vuoi...
Inviato: 14/07/2009, 16:38
da bushman
il trasformatore funziona bene, cmq il fusibile ogni tanto salta ogni tanto no,e cmq il led standby non si accende comunque...
ho tolto la valvola 5ar4 pare che il fusibile non salta piu, ma se cambio la valvola per scrupolo, è possibile che la valvola dovrebbe accendere anche il led?
Inviato: 14/07/2009, 16:40
da bushman
scuotendo la valvola si sente un rumorino come di una molla e' possibile che sia andata?
Inviato: 14/07/2009, 16:51
da meritil
se togli la rettificatrice è ovvio che non ti salta più il fusibile dell'anodica... non c'è anodica senza rettificatrice
Inviato: 14/07/2009, 17:20
da bushman
quindi molto probabilmente la valvola rettificatrice è buona...!!
cavolo puo' essere??'
Inviato: 15/07/2009, 20:06
da bushman
il vox si chiama AC30CCH, ho vari schemi ma sono distinti solo per anno, sapete dirmi di che anno puo' essere???ha il top in alluminio viola..
Inviato: 16/07/2009, 0:11
da meritil
bush hai provato un fusibile slow? fa qualche prova dacci qualche feedback come ti aiutiamo altrimenti?
per capire quale schema èquello giusto devi fare come gli antichi, verifica quale sono le differenze su carta e poi apri l'ampli e guarda
Inviato: 18/07/2009, 17:04
da Dimitree
il CCH è la testata della serie custom classic no? se si, io ho il Service Manual di questa serie, se può servirti contattami in privato, mi mandi il tuo indirizzo e te lo invio
