consigli per i filamenti
Inviato: 12/09/2006, 17:44
da meritil
ragazzi ma che sistema usate per collegare i filamenti? io ho appena finito ma ho usato un trucchetto dato che non riuscivo a saldare bene i due cavi specialmente sui pin dei socket novali...
trucchetto = ho preso un cavetto di rame e ho fatto gli innesti ai cavi..
Meritil
ps: ho usato un cavo rosso nero da 2mm forse troppo grande?
Re: consigli per i filamenti
Inviato: 12/09/2006, 18:21
da kruka
un cavetto con l'anima da 1mm di diametro è sufficiente
anche a me hanno dato un po' di problemi
dove potevo(sulle pre) ho usato fili separati cioè due per ogni valvola e li ho uniti a monte,
dopo il circuito della rettifica per i filamenti..ho usato i connettore a vite,sono comodissimi
la PI e le due finali ho usato due fili in tutto,spellando il cavo(senza interromperlo)
in prossimità dei pin da collegare saltando quindi a ponte tra una valvola e l'altra
ho speso 10 parolaccie per saldatura
Inviato: 12/09/2006, 21:51
da meritil
porca miseria ho buttato un pomeriggio e un indice
Inviato: 13/09/2006, 0:17
da Boss
La terza mano mai sentita dire?
E' un attrezzino comodissimo lo trovate a pochi euri in un qualsiasi negozio
Comodità assurda ve lo consiglio io co sado qualsiai cosa....
Inviato: 13/09/2006, 0:49
da kruka
devi lavorare su un ampli a testa in giù poggiato sui trasfo... 20 cm dal tavolo..
gli zoccoli già montati sullo chassie...gia al 90% cablato ....
ha un bordo di 5 - 10 centimetri....bisogna andare dentro
schivi 2 fili,
scanzi quella maledetta resistenza da 5 watt che occupa tutto lei
saldi in mezzo agli altri cavi ... una goccia di sudore puttana e**...
ritiri la mano...un paio di respirazioni profonde..e giù in apnea..
infilo il pin 4...il pin 5 non ne vuole sapere ... ecco ho infilzato pure lui
poi avvicini il saldatore e lo stagno senza toccare quel
bastardo di filo che viene su dal pin 6 e sta a soli 4 mm dal pin 5
orca mi sono dimenticato che avevo la terza mano ??
tante volte mi pizzicasse ..... e non mi posso fermare a grattarmi ... :lol: :lol: :lol:
ne ho due in certi momenti non servono ad una cippa!
ps scusate mi sono fatto prendere dai ricordi
Inviato: 13/09/2006, 9:35
da EL84
Dissento assolutamente !!!!!!!!!!!
I fili relativi ai filamenti sono molto probabilmente I PRIMI fili da saldare e disporre all'interno dell'ampli ! Così evitate di 'bruciare' altri fili o componenti molto più 'importanti' ad ampli finito !
Inviato: 13/09/2006, 9:36
da luix
CMQ se non si saldano bene dai una passata di carta vetra sottile ai pin dello zoccolo...
Inviato: 13/09/2006, 15:19
da kruka
uffa un po' di licenza poetica coi pin
Inviato: 14/09/2006, 19:03
da bouc
schivi 2 fili,
...un po' mi vergogno a postare ancora dopo aver stressato i marroni per mesi per un ampli che, è passato forse un anno, non è ancora finito... red_face
ma leggendo questo mi ci sono troppo ritrovato!! Solo che io stavo facendo ancora le prime saldature (filamenti e tensioni) red_face red_face
Se questo tread l'avessi letto prima (vabbè non c'era...) forse il mio bimbo non sarebbe ancora li a pancia aperta con solo il TA e qualche filamento saldati ... MALISSIMO
... o forse si... red_face
Inviato: 14/09/2006, 19:25
da kruka
heila bouc...
tranqui anche il mio resterà a lungo aperto con tutte le prove che continuo a fare
poi ti dovrei ringraziare
più di una volta ho risolto i problemi rileggendomi quelli che avevi
avuto tu e le soluzioni che ti erano state suggerite suggerite o
che avei trovato da te...grande!
Inviato: 14/09/2006, 20:28
da meritil
wè ragazzi io ho finito l'opera fon3 fon3 fon3
per i filamenti è andato bene il trucchetto che ho usato.. ma in realtà il vero problema è che ho usato dei cavi troppo grandi (2mm) ne bastava da 1mm...
benritrovato bouc è un po' che non ti si vedeva...
Inviato: 14/09/2006, 22:25
da AndreaC
Ho visto le foto ora, veramente bella, poi le 50W mi fanno intenerire
