Re:Trasformatore bruciato? e ora i voltaggi?
El.guerrero
Ragazzi ho un grande problema ...mio papa' oggi ha fatto il danno ha bruciato il trafo di alimetazione del suo hammond l100...Mi ritrovo un trasformatore k nn eroga piu' corrente...E non ne conosco i voltaggi...
Conoscete qualche maniera per capirli? io nn ne conosco.
Grazie e a presto
Grazie e a presto
Ultima modifica di El.guerrero il 19/08/2009, 9:51, modificato 1 volta in totale.
beh potresti guardare che tipo di stabilizzatore di tensione monta e regolarti di conseguenza....
ma non c'è neanche una scrittarella?
EDIT:
ehmm... non avevo capito bene di cosa si parlava... ops! sorry.
EDIT:
Ultima modifica di Intripped il 14/08/2009, 23:17, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
No be ora ho trovato i voltaggi su un vecchio schema...Fatto sta che non so le correnti per far una replica!
vi postero qualche foto
Peppazzz91
http://www.theatreorgans.com/hammond/fa ... 3sch-a.pdf
il trafo dovrebbe essere hammond A028
poi, x le correnti (so che non è una grande info, ma è tutto quello che ho trovato)guarda il datasheet della rettificatrice ( http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... ia-6x4.pdf ) almeno sai quanto può essere al massimo...
Ultima modifica di Peppazzz91 il 14/08/2009, 19:26, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
Si ma non era quello l'organo peppazzz =)
E' un L100
Ho trovato lo schema e so i voltaggi.
Magari se ci diamo una mano x immaginare le correnti e' meglio
questo e' lo schema. e in basso a dx c'e' il trasformatore di alimentazione.
http://www.captain-foldback.com/Hammond ... _early.gif
Allora ha un primario a 230 50hz.
I secondari sono 3
Uno da 5 volt che alimenta unicamente la rettificatrice 5u4. Da datasheet http://www.tubezone.net/pdf/5u4.pdf ha i filamenti che assorbono 3 ampere..
Quindi direi.
Secondario 5 volt 3.5 ampere per stare un po' tranquilli.
Poi abbiamo 8 x 12ax7 o simili cmq (12au7 ecc) che vengono alimentati per i filamenti a 6.3 volt. (non guardate lo schema per il numero di valvole che non so cm mai ma il mio l100 ne ha meno)
Quindi 0.3 * 8 fa circa 2.4 ampere. Poi 2x 6bq5 http://www.tubezone.net/pdf/6bq5.pdf che assorbono 0.76a a 6.3 volt.
Quindi in totale grossolanamente 1.52 ampere + 2.4 ampere farei un secondario da 4.5 ampere a 6.3 volt..Che poi mi dovete aiutare perke' non capsico se e' uno 0-6,3 con central tap.o un 3.15 - 0 - 3.5
L'ultimo e' quello dell'anodica. 315v - 0 -315v e qui per la corrente guardando lo schema non saprei...Voi che dite facciamo un 200ma?
Grazie e a presto..
E' un L100
I secondari sono 3
Quindi direi.
Grazie e a presto..
El.guerrero
ragazzi nessuno?
In teoria col numero di spire e il diametro del filo un buon trasformatorista dovrebbe saperti dire la massima corrente erogabile dal secondario.
Prova a sentire da beppe, casomai mandandoglielo e chiedendogli il piacere te lo rifa' uguale... Tentar non nuoce!
El.guerrero
Sisi hades ma il problema e' k mio papa'
e' un asino e ha praticamente fuso tutto. cioe' quel traformatore e' un blocco di ferro e rame ora dentro.
Cioe' considerando che quei 315 volt devono alimentare l'anodica delle 2 el84 e l'anodo delle 12ax7 e varie k si trovano li'.
Si potrebbe fare una stima di quanta corrente serve x quel secondario?
Ultima modifica di El.guerrero il 19/08/2009, 9:50, modificato 1 volta in totale.
Per stare dalla parte della ragione tieni conto di 2mA per ogni 12ax7, 20mA per ogni 12au7, e 150mA per le finali.
@El.guerrero: non avevo capito che versava in condizioni cosi' pessime!!!
@Robi: toglimi una curiosita': perche' 2mA per la 12ax7 e 20mA per la 12au7? la 12au7 e' a medio/basso MU mentre la 12ax7 e' ad alto MU... A logica non dovrebbe essere il contrario?
El.guerrero
anche io sono curioso robi...
Quindi dite che cosi' possa andare?
Secondari
1) 5v 3.5 ampere (filamenti 5u4)
2) 6.3v Central tap 5 ampere (filamenti di 8 valvole di pre + 2 el84)
3) 315v 0 315v 150ma (2 el84) + altri 150 ma x varie 12au7 e 12ax7.
K dite?
Secondari
K dite?
Le polarizzazioni tipiche delle 12ax7 sono intorno ad 1mA in ambito audio, mentre per le 12au7 sono intorno ai 10mA. Potete controllare sui datasheet.
El.guerrero
robi potresti guardare un secondo lo schema e dirmi se i secondari sono corretti?
grazie
grazie
eccovi le alimentazioni necessarie, però ragazzi.. vinciamola la pigrizia!
V1 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V2 12au7 2x10mA 300mA@6.3V
V3 12au7 2x10mA 300mA@6.3V
V4 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V5 6c4 2x10mA 150mA@6.3V
V6 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V7 12bh7 2x10mA 600mA@6.3V
V8 12ax7 2x1mA 300mA@6.3V
V9 6bq5 80mA 800mA@6.3V
V10 6bq5 80mA 800mA@6.3V
Totale 250mA di anodica e 4A di filamenti. Prendi un coefficiente di sicurezza a piacere, 1.1-1.2 è sufficiente.
El.guerrero
robi non e' k sn pigro!
mi potresti dire qual'e' la voce sul datasheet da dove leggi l'anodica assorbita?
