Pagina 1 di 2
rumori JTM45
Inviato: 20/07/2010, 15:49
da fratzr
salve a tutti...ho appena finito il mio primo ampli, un JTM45!! :r2
funzionante al primo colpo, ho sostituito lo switch dello standby con uno a 3 vie in modo da poter scegliere il tipo di rettifica, tube o ss...
il channel 2 (quello con meno gain) è abbastanza silenzioso, alzando il volume verso 3-4 il rumore di sottofondo sparisce completamente poi continuando ad alzare ricompare sempre più forte ma comunque è accettabile
il channel 1 invece è rumorosissimo: appena si alza poco poco il volume inizia un rumore zanzaroso sugli alti molto fastidioso
il rumore peggiora anche alzando il presence o i medi o gli alti, ma il problema grosso è il volume del channel 1
in più selezionando la rettifica a stato solido il rumore aumenta e non di poco!
chiedo a voi esperti cosa potrebbe essere :r4
dimenticavo, il rumore lo si ha anche con tutti e due i volumi a 0...potrebbero essere le valvole del pre? o la posizione in cui ho messo i diodi?(allego una foto delle prime fasi del lavoro e dell'ampli completo)
Re: rumori JTM45
Inviato: 20/07/2010, 16:46
da Elettrolitico
Quel trasformatore d'alimentazione così vicino al TU.... non vorrei dire ca___te ma magari in parte influisce...
potresti registrare il tipo di rumore e postarlo....
Re: rumori JTM45
Inviato: 20/07/2010, 17:31
da fratzr
si l'ho pensato anch'io ma l'originale è così...infatti lo chassis l'ho preso preforato e i buchi erano già così vicini...la cosa strana è che aumenta con i diodi in maniera assurda... :muro:
Re: rumori JTM45
Inviato: 20/07/2010, 17:41
da Elettrolitico
i valori delle tensioni sono corrette?
Puoi postare lo schema che hai seguito?
Re: rumori JTM45
Inviato: 20/07/2010, 18:57
da fratzr
ho seguito la guida di metroamp, se vai sul sito si scarica una specie di guida in pdf che porta passo passo al montaggio dell'ampli...come tensioni sono un pò sopra le loro perchè alimentano a 120V, però ho calcolato il bias per 500v invece dei 400v di B+ che avevano loro e l'ampli suona benissimo se non fosse per questo rumore nel canale 1 :muro:
Re: rumori JTM45
Inviato: 20/07/2010, 20:53
da Elettrolitico
intendevo le tensioni agli anodi di v1 e v2...
probabilmente con la retifica a diodi è più alta del normale, confrontala con la tabella del manuale...e posta tutti i valori
Re: rumori JTM45
Inviato: 21/07/2010, 0:06
da meritil
riesci a dirci se il rumore è:
hissssssssss
hummmmmm
naaaaaaaaaaa (o la variante neeeeeeeeeee)
non ho capito se lo senti anche a volume0 o solo se aumenti...
Re: rumori JTM45
Inviato: 21/07/2010, 10:14
da fratzr
il rumore lo sento solo se alzo il volume del canale 1...è uno zanzario sugli alti (tipo hisssss) infatti migliora mettendo treble e middle a 0...ho provato a mettere cavetti schermati sul pot del volume ma non è migliorato molto...
effettivamente coi diodi le tensioni agli anodi aumentano di una ventina di volt...vedo di prenderle tutte e le posto
Re: rumori JTM45
Inviato: 21/07/2010, 10:47
da meritil
allora l'hiss è un problema di solito legato alle resistenze (le res al carbbone sono poi molto rumorose anche quando non difettose)
la cosa positiva è che, da come descrivi, il problema è a monte del potenziometro del volume, infatti quando alzi il rumore aumenta...
prendi lo schema, sono una manciata di pezzi a monte del pot, comincia a sostituire e/o verificare le saldature...
prima però per curiosità prova una V1 diversa tanto per toglierti il dubbio che sia lei
cambiando argomento:
riguardo al giochetto diodi/valvola, immagino tu abbia seguito la guida di metroamp quindi modifichi pure la resistenza di bias quando passi da uno all'altro giusto?
sappi che il rovescio della medaglia del giochetto in questione è che solleciti in maniera sbagliata gli elettrolitici, che hanno la particolarità di abituarsi alle tensioni, quindi meglio non cambiargli le carte in tavola troppo spesso, altrimenti tra qualche mese sentirai un bel
naaaaaaaaaaaaaaaaaa
Re: rumori JTM45
Inviato: 21/07/2010, 12:15
da fratzr
sisi ho messo 2 trimmer indipendenti per il bias...
comunque ho fatto una prova, ho tolto il bright cap sul volume del channel 1 e il rumore scompare °___° però ovviamente il suono cambia e diventa molto simile al channel2, perde tutta la grinta...dite che basta cambiarlo, magari è difettoso, o devo fare qualcos'altro?
Re: rumori JTM45
Inviato: 21/07/2010, 20:20
da fratzr
ho provato un pò, il rumore peggiora man mano che si aumenta il valore del bright cap...è perfetto senza (anche se come suono è cupo), con un cond da 100p peggiora come rumore ma il suono inizia ad aprirsi, con 470p il suono è spettacolare ma il rumore aumenta...come posso risolvere? :mart:
Re: rumori JTM45
Inviato: 21/07/2010, 20:28
da Hades
Come ti ha detto meritil, prova a cambiare V1 e vedi se migliora.
Dopodiche' posta foto della scheda che vediamo se hai usato resistenze a impasto, che sono rumorosissime rispetto alle metal film, se cosi' fosse l'unica e' sostituire le impasto di carbone con resistenze in film metallico e il rumore dovrebbe diminuire parecchio.
Re: rumori JTM45
Inviato: 22/07/2010, 10:49
da fratzr
V1 non è, ho provato ad invertire le valvole del pre e il rumore rimane invariato...
quali sono le resistenze che dovrei sostituire? dallo schema vedo che prima del pot ci sono le resistenze appena dopo gli ingressi e un paio sulla V1...la disgraziata/e che mi fanno il rumore dovrebbe essere fra queste giusto?
non è che dovrei aggiungere le 2resistenze sull'alimentazione dei filamenti? ho letto che minimizzano i rumori...anche se penso riducano il rumore generale, non solo su un canale...se dico caxxxte correggetemi
Re: rumori JTM45
Inviato: 22/07/2010, 10:52
da fratzr
ecco la foto, non me la faceva caricare prima
Re: rumori JTM45
Inviato: 22/07/2010, 10:59
da fratzr
quelle che dovrei cambiare sono quelle "marroni" in mezzo ai due orange drop più a sinistra?sono le uniche prima del volume a non essere a strato metallico o sbaglio?
