Amplificatore che "rimbomba" a volumi sostenuti...
Inviato: 24/01/2011, 17:52
Ciao a tutti, possiedo un Laney TF200 Prevalvolare, 60watts.
Ora il "problema", se cosi si può chiamare è questo: oltre il 4 del master (la scala va da 0 a 10...e diciamo che con il volume a 4/5 ci suono tranquillamente nei locali), canale distorto, palm mute sulla sesta corda a vuoto (MI grave), si sente un rimbombo che sovrasta il suono. In pratica a quel volume, non posso fare il palm mute sulla sesta corda a vuoto perchè si sente questo boato/rimbombo fastidiosissimo.....
ora, ho provato a togliere del tutto i bassi e il problema svanisce....però ovviamente non posso suonare senza bassi... calcolate che a 4/5 il volume comincia ad essere abbastanza alto
...considerato questo, che ne pensate voi?
ovviamente a volumi inferiori a 4 il suono è perfetto...per cui non so se sia un problema del cono...me ne accorgerei se fosse danneggiato... grazie
