tensioni trasformatore hammond 290aex
Inviato: 09/05/2011, 16:54
ciao a tutti ..ero intenzionato a costruirmi un classico clone 5e3...poi ho sfasato e ho fatto tutt'altra roba ...ma tenendo buoni i trafo che ormai avevo già acquistato x l'appunto hammond replace fender .....l'apli funziona bene , e dico no ronzii anche a gain tutto aperto ecc.. ecc ..be per darvi un idea, ha una sezione pre tiopo atom 16 con un finale con 2 6v6gt a bias catodico ...be arriviamo alla domanda ...la tensioni sul plate delle 6v6 e circa 350 volt la raddrizzatrice è una 5u4g il trafo è 650 volt , è un valore che potrebbe andare bene ????..ho è un pò bassa??? ...in standby sul pin della 5u4g mi dà 450 volt come apro si abbassa ....senza valvole rimane 450 quindi penso che non ci sia niente in corto ...... ho visto schemi del 5e3 che riportano pressapoco le stesse tensioni.....una decina di volt in + ma nn è la stessa radrizzatrice e ha una 12ax7 da alimentare in meno, i cap sono uno multiplo da 33 + 33 in parallelo prima dello swicth>plate, un choke uno da 30 sul choke > screen uno da 30 sull'invertitore di fase uno da 22 sulle due del pre
grazie
http://new.diyitalia.eu/forum/posting.p ... =post&f=23#
grazie
