JCM 800 KK Trasformatore OUT
Inviato: 01/09/2011, 18:09
da stanleybleese
Ciao ragazzi,
mi hanno dato un ampli da sistemare, il marshall jcm800 kk.
Il problema è che dispone di trasformatore Dagnall e inviando una mail a loro non han voluto fornire nessun tipo di datasheet o altro dicendomi che non danno più supporto per marshall.
Nessuno mi sa dire con quale tipo di trasformatore posso sostituirlo? (magari con informazioni relative a primario, secondario, ecc.)
PS: non è di quelli da jcm 800 normali che stanno in verticale, ma sono quelli stesi stile jcm 900 per intenderci.
Grazie mille!
Re: JCM 800 KK Trasformatore OUT
Inviato: 01/09/2011, 18:26
Sì, il trasformatore dovrebbe essere lay down.
Innanzitutto è un quartetto di KT88, quindi con una RAA di circa 1.1k.
Dimensionato per avere indicativamente 150W.
Hai un calibro per verificare tutte le dimensioni, interasse dei fori di montaggio inclusi?
Puoi fartelo riavvolgere.
Inviato: 01/09/2011, 18:30
da stanleybleese
Le dimensioni posso verificarle al più presto.
Dici che è più conveniente farlo riavvolegere? io sinceramente avevo già scartato quest'opzione.
Anche solo la hammond produce veramente tremilioni di trasformatori, vuoi che non ci sia quello analogo?
Il problema è questo qua ha acceso la testata senza carico (scollegata dalla cassa), quindi è saltato il fusibile ma il suo filamento era talmente grosso che non è servito per evitare i danni al trasformatore: non esce suono in nessuna delle uscite dietro (4,8,16). Proprio andato.
Inviato: 01/09/2011, 20:45
Sei sicuro che sia il trasformatore? Hai provato che il resto funzioni?
Inviato: 02/09/2011, 3:49
da stanleybleese
si, e ne sono quasi certo: la jcm800 kk dispone anche di un noise gate e si attiva con un pulsante predisposto di led: quando suoni questo si illumina di colore diverso, mentre quando non suoni si illumina di modo diverso.
Guardando un paio di schemi (purtroppo li ho trovati a dimensioni veramente ridotte in internet) ho visto che questo noise gate si trova subito dopo la parte del pre.
Provando anche un pò con il tester, mi risponde tutto, davvero. Le valvole sono ok. Fusibili ok.
Quando vado a guardare ciò che sta attorno il trasformatore d'uscita, non ho nessun tipo di riscontro. Direi che quasi ad esclusione bisogna cambiare quello!
Inviato: 02/09/2011, 22:50
Hai già mandato le informazioni a Delbini?
Inviato: 03/09/2011, 13:22
da stanleybleese
No, in quanto non sappia chi sia.
Ho inviato le informazioni alla Dagnall dato che i trasformatori sono i loro.
