Marshall Jcm 2205 rumore
Inviato: 03/09/2011, 15:20
Ciao a tutti, allora ho un 2205 sotto mano a cui sono state montate una coppia di kt88 che presenta tale fastidioso inconveniente:
una volta alzato lo stdby, oltre al normale soffio di sottofondo si sente un rumore tipo di quando si utilizza un distorsore con un alimentatore non perfettamente filtrante.
Ora
1- il problema era presente anche con le vecchie valvole
2- ispezionando la scheda e la circuiteria non sono presenti saldature fredde o componenti che sembrano difettosi (anche picchiandoci sopra con una bacchettina di legno)
3- il rumore cresce al crescere del volume
4- lo fa principalmente ad ampli "freddo" ovvero nei primi minuti di accensione
5- le valvole di pre non sono in quanto ho fatto varie prove
La mia conclusione è che ho ordinato 2 nuovi caps di filtro 50uF+50uF da 500V della TAD (l'ampli è originale dell'84 mi pare e i caps montati sono dei "bracker2" o qualcosa del genere neri, non so perciò se son i suoi originali) e i 4 diodi sull'alimentazione...
Secondo voi potrebbe dipendere da altro???
Aspetto vostri consigli in attesa dell'arrivo del materiale da Banzai
Ora
