Pagina 1 di 2
volume basso testata eko viscount
Inviato: 18/09/2011, 13:16
da rosco
ciao, ho un problema con una testata eko viscount anni 60, me la ha data un mio amico e gli ho cambiato tutti gli zoccoli delle valvole perché erano in condizioni pietose.ho riassemblato il tutto, l' ampli si e' accesi senza prendere fuoco, ma il volume che esce e' bassissimo, dal tipo di suono che si ode si capisce che il pre va benissimo, ma il finale no tira fuori suono. avete qualche suggerimento? come posso intervenire?
grazie intanto...
vi link o anche gli schemi elettrici.
http://imageshack.us/photo/my-images/12 ... haao4.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... owid9.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... iccha.jpg/
Re: volume basso testata eko viscount
Inviato: 18/09/2011, 14:05
Hai controllato le tensioni nei vari punti dello schema?
I condensatori di alimentazione come stanno?
Inviato: 18/09/2011, 14:46
da Vicus
Se quello è lo schema allora è uguale al Prince Reverb. Davvero belli questi ampli suonano benissimo.
Come dice robi misura le tensioni sulle alimentazioni. Prima che camvbiassi gli zoccoli funzionava? Ricontrolla anche i collegamenti agli zoccoli, potresti aver invertito qualche cavo o aver fatto qualche saldatura fredda.
Quello che mi è passato per mani montava condensatori Ducati energia e avevano bisogno di essere cambiati.
Inviato: 18/09/2011, 14:50
Aggiungi qualche foto dell'interno dell'ampli, sarà più facile controllare eventuali errori.
Inviato: 18/09/2011, 16:55
da rosco
grazie, controllo le tensioni e vi dico, comunque prima cge cambiassi gli zoccoli funzionava...
Inviato: 18/09/2011, 20:11
Allora inserisci le foto dei collegamenti agli zoccoli.
Avrai sicuramente cannato qualche collegamento!
Inviato: 18/09/2011, 22:18
da rosco
Inviato: 19/09/2011, 1:42
da Vicus
E' colla a caldo quella che si vede? Perché non hai usato le viti?
Inviato: 19/09/2011, 13:52
da rosco
Vicus ha scritto:E' colla a caldo quella che si vede? Perché non hai usato le viti?
si, e' colla a caldo, le viti le ho usate anche, ma la ho messa per evitare vibrazioni e che disgraziatamente con le vibrazioni qualche filo urtasse le viti stesse...
Inviato: 19/09/2011, 22:05
da rosco
ho eliminato la colla a caldo ed ho trovato su v2 al pin 7 un cavetto dissaldato che sarebbe dovuto andare al TU, e su v4 un altro cavo che dovrebbe andare al pin centrale, se non erro, e' quello nero arrotolato col rosso che va verso v 10.
Cambio pure i cap ducati, il silenzio e' illuminante...
presto lo testo e vi dico....
Inviato: 19/09/2011, 22:06
da Vicus
Cambiali tutti i condensatori elettrolitici.
Inviato: 19/09/2011, 22:44
da rosco
Vicus ha scritto:Cambiali tutti i condensatori elettrolitici.
ho visto che alcuni sono da 25uf, posso usare come valore 22uf?
un altro ha come valore 400uf, cosa potrei usare?
in oltre hai qualche idea sulla marca e su dove comprarli?
ho bisogno anche di un reverbero per un altro ampli.
Inviato: 19/09/2011, 22:59
da Vicus
22uF va bene per sostituire 25uF mentre 400uF son troppi, hai probabilmente sbagliato a leggere. Per la marca non saprei, puoi forare il case e montare delle clip per sostituire i condensatori avvitati al case.
Inviato: 19/09/2011, 23:19
da rosco
Vicus ha scritto:22uF va bene per sostituire 25uF mentre 400uF son troppi, hai probabilmente sbagliato a leggere. Per la marca non saprei, puoi forare il case e montare delle clip per sostituire i condensatori avvitati al case.
e' vero, sono da 100 uf.
i due dual da 16uf posso sostituirli con due coppie di condensatori da 16 o 20 uf? costano tantissimo! ho visto su banzai che gli F + T hanno degli ottimi prezzi, e poi dicono siano molto buoni...che dici?
Inviato: 20/09/2011, 1:37
da Vicus
Io ho usato quelli.
