Bugera combo 2x12 6262 - Fusibile KO + noise
Inviato: 22/11/2011, 15:08
Ciao gente. Ho questo ampli per le mani che è arrivato nuovo da Thomann.de ed è già...fallato.
Il mio amico l'ha acceso e dopo 10min di riscaldamento valvole ha tolto lo standby per provarlo. Ha fatto qualche nota, si è innescato un fruscio di fondo e s'è spento tutto.
Ho cambiato il fusibile principale, quello sul 230VAC, che era andato, e girato il trimmer del bias in posizione centrale (era a inizio corsa), pensando che la rottura del fusibile fosse dovuta a un assorbimento troppo alto di corrente da parte delle valvole, causato dal bias non settato.
Il mio amico l'ha riportato a casa. Ha suonato un po' in pulito e andava tutto bene. Appena è passato sul canale crunch, suonandoci 1 minuto, è ricomparso quel rumore di fondo. Dopodiché, appena ha provato a cambiare sul canale lead, è scoppiato ancora il fusibile (presumo), perchè si è spento tutto.
Qualcuno ha uno schema o qualche suggerimento basato sulla storia di questi cesso-ampli per trovare il problema?
