collegamento alimentatore
Inviato: 08/01/2012, 16:09
da Lorenzo
salve a tutti :ok_1:
volevo sapere come si collega questo alimentatore alla presa della 220.
ci sono 4 fili chiamati rispettivamente : 0v ; 220v ; 230v ; 240v
quali dovrei collegare alla presa ? :hummm_1:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -50VA.html
Re: collegamento alimentatore
Inviato: 08/01/2012, 16:33
Devi collegare 0 e 230V alla presa (nero-viola), ed isolare gli altri! Altrimenti costruisci un autotrasformatore e rischi di farti del male!
Sei sicuro di essere in grado di farlo? Tieni presente che le tensioni con cui vai a lavorare possono essere mortali!
Inviato: 08/01/2012, 16:37
da Tucos
inoltre questo è un semplice trasformatore e non un alimentatore. Quello che di solito chiamiamo alimentatore ci da in uscita una tensione in DC e quindi hai bisogno di un circuito di rettifica etc.
Inviato: 08/01/2012, 16:44
da Lorenzo
ah ok comunque intendevo dire trasformatore :mart:
per la rettifica :
http://www.tnt-audio.com/gif/simpre3.gif
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/simpre.html
da qui ho preso il doppio filtro resistivo, poi dovrò aggiungere il ponte di diodi, dato che il mio trasformatore non ha la presa centrale
http://www.leradiodisophie.it/Alimentat ... tori-1.htm
qua mi sono letto come funzionano i filtri
poi ho guardato vari progetti come il soldanoGTO ed altri.
penso di riuscirci :numb1:
Inviato: 08/01/2012, 16:58
Cosa devi farci con questo trasformatore?
Inviato: 08/01/2012, 17:03
da Lorenzo
pensavo di partire con un progettino con una ecc82 o 81 o 85 visto che ce le ho in casa.
un semplice boost, dato che è il primo progetto in alta tensione.
da qui http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/simprese2.html
e con i grafici del datasheet mi sono ricavato i valori delle resistenze da usare per la polarizzazione
Inviato: 08/01/2012, 17:08
Apri un thread unico per la realizzazione del boost, non disperdere le informazioni.
Riporta qui lo schema ed il layout, ti aiuteremo nei vari passi.
Inviato: 08/01/2012, 18:48
Ciao Lorenzo, come da tua richiesta chiudo il thread e continuiamo il discorso su quello nuovo che hai aperto:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 531#p76531
