il buon vecchio komet fa le bizze
Inviato: 08/10/2012, 17:41
da Jaxx
ciao a tutti, dopo tanti anni (3..4? mah..) dalla costruzione del mitico k60 ha iniziato a generare un rumore di fondo mai sentito ne verificatosi prima, sinceramente non riesco a capirne il motivo.
diciamo che sembra il classico soffio termoionico, che è presente praticamente in ogni testa a valvole, ma il rapporto in funzione al segnale, in questo caso, non è più trascurabile.
allora considerando che ho già provato a cambiare i tubi, dalle pre alle finali e rettificatrice..tutti insomma..
ma nulla cambia.
lo schema di massa applicato è impeccabile, ogni stadio è riferito al proprio cap di alimentazione ecc ecc
non è presente alcun tipo di loop, il cavo di ingresso è schermato e la r di griglia è direttamente saldata allo zoccolo,
anche il cavo volume è schermato.
le alimentazioni sono perfettamente in ordine, ed hanno i medesimi valori che avevano al tempo, c'è un piccolo ripple residuo sull'HT, ma del resto già c'era e non è ne aumentato ne diminuito
ciò che ho notato è che picchiettando con una biro riscontro microfonicità sui condensatori di disaccoppiamento e sui cavi di collegamento dei primi due stadi su V1, il colpo viene trasmesso alla cassa, lo stesso accade facendolo su V1 stessa..indipendentemente dal tubo (qualsiasi tubo lo fa in quella posizione)
non ci sono saldature fredde ne altro, è tutto apparentemente in ordine, controllato e ricontrollato...
non so sinceramente da dove iniziare, è forse lo zoccolo? anche se sinceramente dubito, sono belton e hanno un innesto talmente duro e saldo che si fatica ad estrarre i tubi...
che facico?
Re: il buon vecchio komet fa le bizze
Inviato: 08/10/2012, 23:59
da Angus Young
Condensatori di accoppiamento, se picchiettando amplificano il colpo qualcuno è andato.
Vedi col tester se hai tensione su entrambi i lati, ovviamente non dovresti averne.
Le resistenze sull'anodica col tempo si possono "cuocere" un pò e frusciano (tremine inventato credo) che wattaggio hai usato?
Inviato: 09/10/2012, 16:00
da Jaxx
scusa avevo scordato di scriverlo,
ovviamente nessun condensatore ''sfondato'', nessuno presenta continua dopo il disaccoppiamento.
le resistenze sull'alimentazione sono tutte 2 e 5W.
posso anche provare a cambiarli ma dubito sia dovuto a quelli, sono tutti da 630vdc e al max devono disaccoppiare 300vdc c.a.
non so dove sbattere la testa
ovviamente nella modalità hi l'hiss è maggiore che nella low, ed aumentando il gain aumenta anche il soffio di fondo, anche con input cortocircuitato a massa...
Inviato: 09/10/2012, 17:12
da Angus Young
Inizia ad escludere dal circuito gli stadi per individuare quello che introduce il problema.
Inviato: 09/10/2012, 18:44
da Jaxx
allora,
prima prova:
ho escluso 1 e 2°stadio entrando diretto in griglia del terzo stadio tra 220k e 330k (pre PI)
- con V1 inserita stesso problema, diverse valvole cambiate (quasi tutte delle t.sol ecc803 oro selezionate e perfette)
- con V1 tolta dallo zoccolo nessun problema, leggerissimo hum di fondo, ma assolutamente trascurabile
seconda prova:
- disinserito il primo stadio ponendo a massa l'ingresso e dissaldando il catodo da Rk//Ck (2k7 680n) ed entrando direttamente sul volume (pre secondo stadio), il problema si ripresenta tale e quale, quindi deve per forza essere il secondo stadio, quello che ha il partitore Fast/Gradual
il condensatore in uscita dollo switch se picchiettato, presenta una forte microfonicità, potrebbe essere lo stesso cap che crea il problema oppure lo zoccolo malefico di V1, oppure entrambi.
lo switch non è, ho già provato a bypassarlo in pos fast con un cavo ma non presenta differenze.
procedo alla sostituzione del cap da 100n e vedo se risolvo, nel caso non fosse cambio anche lo zoccolo.
ho riscontrato inolte che picchiettando sui cavi schermati ottengo lo stesso effetto microfonico in uscita di quando lo faccio sul cap da 100n, il quale a diffrerenza dei due cavi non è attaccato allo zoccolo ma allo switch...
nel caso di sostituzione zoccolo metto sotto della gomma antivibrazione proprio per escludere il più delle cause possibili.
non fossero questi (che ritengo ampiamente probabile, questione di pessimismo
) viene veramente difficoltoso uscirne...
Inviato: 10/10/2012, 16:38
da Jaxx
aggiornamenti:
è stato sostituito lo zoccolo di v1, ed il cap da 100n in uscita dal partitore anodico, ho cambiato i cavi schermati dell'input e del pot volume (entrambi connessi a V1).
ora il nuvo cap da 100n è molto meno sensibile al picchiettio, lo stesso vale per v1 ma purtroppo il maledetto soffio è ancora presente, è diminuito di pochissimo ma non è ancora a livelli trascurabili.
come detto nell'ultimo post, mò so caxxi
signori spremete, con me, le meningi termoioniche
Inviato: 11/10/2012, 13:45
da Jaxx
il debugging procede ma senza risultati utili, ho sostituito il condensatore di alimentazione da 22uf che alimenta il primo ed il secondo stadio, ho inoltre disaccoppiato lo stadio con un diodo in serie alle resistenza di pulldown da 10k che alimenta lo stesso stadio, ma purtroppo niente.
il problema si ripropone, che mi consigliate di fare?
Inviato: 11/10/2012, 17:45
da Hades
Prova a misurare il valore delle resistenze sul secondo stadio e anche del partitore che segue, magari qualcuna e' cotta e introduce rumore...
Inviato: 11/10/2012, 19:25
da Jaxx
ciao,
già fatto, è stata una delle prime cose controllate, ad ogni modo colto dal dubbio le ho verificate ora,
sono tutte a posto, non presentano visivamente nessun segno ed elettricamente in regola.
le ho controllate tutte ma nada.
il potenziometro del volume potrebbe introdurre hum/soffi simili?
ho cambiato anche i cap da 22n di disaccoppiamento che vanno al tone stack, ma niente.
ciò che fondamentalmente rimane sono le Rk di primo e secondo stadio, ma mi pare estremo che possano introdurre tanto casino, inoltre va specificato che sicuramente la prima 2k7 non è, perchè quando ho provato a bypassare il primo stadio entrando sul volume avevo sconnesso da terra il catodo ed il rumore persisteva invariato, ciò mi porta ad escludere anche il primo 680n di bypass..
dato che se entro in griglia al terzo stadio l'ampli è muto come un pesce (suona ma no hum), direi che per forza di cose l'inghippo sia tutto nel secondo, quello con il partitore.
rimangono quindi da controllare la Rk da 1k5 con il 22uf di bypass, a questo punto manca solo switch (che provvederò a scollegare totalmente) dato che il cap di uscita da 100 è già stato cambiato.
rifaccio anche l'alimentazione cambiando gli elettrolitici, sto aspettando i pezzi che dovrebbero arrivare a breve...
se avete altre idee o suggerimenti ben vengano
Inviato: 11/10/2012, 20:57
da Hades
L'alimentazione ha un condensatore di filtro ogni 2 triodi come negli schemi piu' classici?
Potrebbe essere il condensatore di filtro... Prova a sostituirlo anche con uno di valore diverso e vedi...
Inviato: 12/10/2012, 15:45
da Jaxx
già fatto, sostituito con un visahy bc 22uF 450v, ma niente, ho anche messo in serie un diodo per disaccoppiare lo stadio dal testo ma nada.
ora dovrebbero arrivare a breve altri pezzo che non ho a casa, cambio l'alimentazione e vedo che succede...
Inviato: 12/10/2012, 16:03
da Hades
A me capitava di avere microfonicita' con le saldature fredde o con componenti non ben saldi in generale.
Hai provato una semplice ripassata alle saldature? Specialmente sugli zoccoli, magari c'e' qualche piedino malandato...
Dopo questa ipotesi sono davvero a corto di idee.
Inviato: 27/08/2019, 20:08
da lukehead
Ciao, scusate se riesumo questo post ma ho un problema simile con un hiwatt e non riesco a venirne a capo...ma poi jaxx hai risolto?
