Red-Plating JCM 800
Inviato: 10/12/2012, 15:51
da Fabio182
Salve a tutti! dopo aver finalmente completato e resa operativa la mia testata mi sono già imbattuto nel primo grande problema: il redplating! dopo circa una settimana in cui non ho suonato lo vado ad accendere e ,dopo aver tolto lo stand by le valvole hanno iniziato ad andare in redplating...la mia domanda è:perchè? in tutto la testata ha circa 10 ore di lavoro spero non siano le valvole già da sostituire o ancor preggio il trasformatore d'uscita!!
grazie in anticipo per l'aiuto!
P.S valvole e trasformatore li ho presi da Novarria di cui me ne sono pentito amaramente
Re: Red-Plating JCM 800
Inviato: 10/12/2012, 15:54
da Maxi
davvero strano che ti sia capitato con tale scarto di tempo... ma i valori dei voltaggi erano in linea, al momento della fase di test?
Inviato: 10/12/2012, 16:57
da Fabio182
si!il bias lo ha fatto un tecnico della zona e fin ora non aveva dato il minimo problema...aveva tutto il volume necessario,tutti i controlli funzionavano,le valvole si scaldavano correttamente...mi chiedo davvero come da un gorno all'altro vada in redplating...ultimamento ho lavorato molto sul case in legno e l'ho dovuto movimentare per prendere misure ecc ma non penso che spostandolo possa aver causato un simile danno...
Inviato: 10/12/2012, 17:27
da alexradium
potrebbe essere semplicemente il potenziometro del bias andato.
Verifica che tensione hai sul pin 5 delle valvole.
Inviato: 10/12/2012, 18:37
da Fabio182
si,per il bias ho messo un trimmer di plastica tipo questo http://www.google.it/imgres?q=trimmer+5 ... ,s:0,i:209 pensi si sia già rotto?
Inviato: 10/12/2012, 19:20
da alexradium
Fabio182 ha scritto:si,per il bias ho messo un trimmer di plastica tipo questo http://www.google.it/imgres?q=trimmer+5 ... ,s:0,i:209 pensi si sia già rotto?
se hai un tester verifichi subito dov'è il problema.
quel trimmer non viene usato negli ampli di solito,su quel circuito passa corrente continua che a lungo andare deteriora la pista di carbone,molto meglio un cermet multigiro,se vuoi affidabilita.
Inviato: 10/12/2012, 19:48
da Fabio182
http://www.google.it/imgres?q=cermet+mu ... 1,s:0,i:87 intendi questo? comunque ho preferito farlo vedere dallo stesso tecnico che mi ha fatto il bias e ha detto che è più facile che si tratti di qualche stagnatura fredda...mah!!ad ogni modo pensi che potrò utilizzare ancora quelle valvlole??la cosa che mi ha sconcertato di più è che funzionava comunque!
Inviato: 11/12/2012, 11:36
da alexradium
Fabio182 ha scritto:http://www.google.it/imgres?q=cermet+mu ... 1,s:0,i:87 intendi questo? comunque ho preferito farlo vedere dallo stesso tecnico che mi ha fatto il bias e ha detto che è più facile che si tratti di qualche stagnatura fredda...mah!!ad ogni modo pensi che potrò utilizzare ancora quelle valvlole??la cosa che mi ha sconcertato di più è che funzionava comunque!
le valvole non dovrebbero avere grossi problemi,generalmente sopportano alcuni minuti.,
Inviato: 11/12/2012, 16:29
da Angus Young
Il fenomeno è, nella maggior parte dei casi, dovuto alla mancanza della tensione di Bias sulla griglia. Non essendo controllata la corrente score libera all'interno della valvola. Anche pochi munuti basatano a consumarle e danneggiarel come se avessere suonato per mesi e mesi.
Possibilmente c'era qualche saldfatura fatta male e suonando, con le vibrazioni quindi, si è staccata.
Inviato: 12/12/2012, 22:10
da Fabio182
già...ripeto,ultimamente per adattarlo al cabinet l'ho movimentato molto mi sa che è andata così...appena me lo restituiscono vi dirò il risultato
