rivalvolatura e susseguenti problemi..
Inviato: 21/06/2013, 22:08
da ancoil
ciao a tutti, ho appena rivalvolato un jcm900 combo 50w dual reverb hi gain anni 90.. montava delle sovtek e ho sostituito il tutto con jj gold al pre e tung sol sul finale.. ho settato il bias in base alla potenza dissipata dalle finali e dall'anodica, ma dopo aver rivalvolato è apparso un ronzio che dipende appunto dalle finali.. perchè sul canale clean alzando anche a manetta il pre non succede nulla ma aumentatndo il volume master sul canale clean aumenta anche la ronza.. in più che anche da dire che sul canale distorto la cosa è più attenuata.. che è successo?
Re: rivalvolatura e susseguenti problemi..
Inviato: 23/06/2013, 11:35
Senza informazioni precise come possiamo saperlo?
L'unica cosa che mi sento di dirti è che se sul clean fa rumore e sul lead meno, il problema non è il finale, ma qualche valvola di pre farlocca.
Inviato: 27/06/2013, 2:29
da ancoil
ecco altre foto
Inviato: 27/06/2013, 2:34
da ancoil
e ancora i settaggi
Inviato: 27/06/2013, 9:24
da raf71
Ciao Ancoil.
Mi sembra di capire che la ronza è presente solo sul canale clean.
Hai provato, come suggerito da Robi, ad invertire le valvole di pre?
Raffaele
Inviato: 27/06/2013, 16:08
da ancoil
ciao,
ho invertito le valvole di pre e le ho a una a una sostituite con un altra jj nuova..
non trovo il problema..
Inviato: 28/06/2013, 9:13
da raf71
Hai provato a rimettere le vecchie valvole di pre?
Hai verificato, prima di regolare il bias del finale, quanto assorbivano le vecchie finali?
Inviato: 07/07/2013, 20:38
da ancoil
la cosa scandalosa è che adesso con quelle nuove la ronza è sparita.. ma com'è possibile?
Inviato: 09/07/2013, 11:21
da magnex93
Valvole difettose sicuramente!
